01/05/2022, 13:32:27
Je cherche la meilleure méthode pour automatiser le fonctionnement de la VMC (M/A et vitesses)
La maison est équipée d'une VMC double flux ALDES (modèle bas de gamme)
cette VMC a deux vitesses en extraction et deux vitesses en insufflation commandés par des sorties TOR.
Il y a un capteur de CO2 dans la pièce à vivre et des capteurs d'hygrométrie dans la salle de bain et la pièce à vivre.
j'ai fait une logique de commande dans le module ABA S/1.2.1 :
- pilotage du M/A et la vitesse de l'extraction en fonction du niveau d'hygrométrie:
- Si HR% < 48% -> extraction Off
- Si HR% > 52% -> extraction vitesse normale
- Si HR% > 70% -> extraction grande vitesse
- pilotage du M/A et de la vitesse de l'insufflation en fonction du niveau de CO2.
- Si CO2 < 500 ppm -> insufflation Off
- Si CO2 > 500 ppm -> insufflation + extraction vitesse normale
- Si CO2 > 800 ppm -> insufflation + extraction vitesse rapide
Qu'en pensez-vous ?
Merci de vos retours.
Qu'en pensez-vous ?
_______________________________________________________
Full KNX, même la sonnette ! - DOMOVEA V1 - JEEDOM - Home Assistant
