17/04/2022, 18:22:27
(Modification du message : 17/04/2022, 22:12:02 par isador.)
Je suis tout nouveau dans l'univers KNX (j'en ai entendu parler par un collègue de boulot).
J'ai actuellement un projet de construction d'une villa de 100 m² que j'aimerai entièrement domotiser avec du KNX (éclairage, portail, gainable, vmc, VR, etc...) mais je ne sais pas du tout où donner de la tête.
Je cherche donc des références de modules pour commander les lampes (ON/OFF et dimmables) et les VR. Je cherche également à savoir comment contrôler mon gainable avec différentes zones (pour ce faire j'ai entendu parler des plénum Easyzone de chez Airzone pour faire ça) ainsi que la VMC.
De ce que j'ai cru comprendre le KNX n'a pas par défaut d'interface pour piloter à distance les équipements, et j'ai vu que Jeedom permettait de faire le boulot, il faudrait quoi pour interfacer les deux?
Merci d'avance
Isador
Sujets : 15
(17/04/2022, 18:22:27)isador a écrit : Bonjour à tous,
Merci d'avance
Isador
Un peu vague, ce que je peux te conseiller: - parcourir la partie du forum " Vos installations" pour avoir une idée de la meilleure façon de présenter ton projet et ainsi avoir des réponses pertinentes
- t'inscrire sur le site KNX e-Campus pour en savoir plus sur le principe du KNX
- connaître le type de licence de 300 à 1000€ (je crois)
- faire le bilan du nombre de points de commandes par catégories: prises, éclairage ON/OFF, éclairage gradable, type de VR, détecteur, ....
- savoir ce que tu veux faire pour bien choisir le matériel (par exemple: il est inutile d'acquérir un interrupteur avec la fonction sonde de T°C si tu ne régules pas la T°C de la pièce de ton placard...)
La partie supervision / interface en tout fin
As-tu des connaissance technique dans un domaine se rapprochant de la domotique , electricité / automatisme / informatique ... car entre un prof de francais et un electricien en passant par un plaquiste et donc en fonction de tes connaissance l'apprentissage ne sera pas le même.
Ne t'inquiète pas beaucoup de personne n'étant a la base pas du milieu se sont lancé dedans et y sont arrivés, mais cela demande de l'investissement.
-Idéalement le mieux c'est de suivre une formation certifiante KNX. Pour info j'ai apercu que la formation de base est financable par le CPF apparement.
Il y a principalement 2 formations Base et Avancé, mais cela a un cout non négligeable.
-Sinon je recommande les livres sur le KNX , il y a les 2 ouvrage Base et Avancé edité par lasso KNX
-Il y aussi "Le Guide Ultime de la programmation KNX" qui est un peu cher, mais bien foutu.
Le KNX est un très bon choix, mais cela demande du temps aussi bien pour l'apprentissage de la technologie, mais aussi pour le choix des bon produits.
(19/04/2022, 08:51:48)filou59 a écrit : Bonjour
Tout d'abord merci de ta réponse. Pour ma part je suis ingénieur en cybersécurité donc j'ai beaucoup de connaissance en IT/OT donc je pense arrivé à me débrouiller avec le KNS et la programmation via ETS.
Je vais regarder tout ça notamment la littérature sur le sujet.
Cordialement
Isador
(18/04/2022, 17:46:28)Gwendal a écrit : (17/04/2022, 18:22:27)isador a écrit : Bonjour à tous,
Merci d'avance
Isador
Un peu vague, ce que je peux te conseiller:- parcourir la partie du forum " Vos installations" pour avoir une idée de la meilleure façon de présenter ton projet et ainsi avoir des réponses pertinentes
Merci de ta réponse, je vais parcourir le forum pour voir comment mieux présenter le projet et vais faire le point sur les commandes dont j'ai besoin.
Cordialement
Isador
