KNX RF Multi Constructeur
Je voulais savoir si comme pour le TP , il y avait bien une compatibilité entre les fabricants sur le RF
En théorie il semblerai que oui , mais en pratique ?
Dans mon cas
Je voudrai intégrer un Coupleur de média TP-RF KNX Theben (9070868) avec des SU de la même marques
J'ai trouvé des produits Zennio WinDoor RF ( contact magnétique de porte/fenêtre )
Je suis sous ETS5.7.7 , en faisant un test j'ai réussi a tous les intégrer ( Theben et Zennio ) sur la meme ligne RF
mais je ne sais pas si les produits Zennio vont s'associer correctement au coupleur de media THEBEN
Merci d'avance
Le RF évolue, certains produits RF qui vont sortir ne seront compatible qu'avec ETS6 peu etre d'ailleurs.
Il faut oublier certains truc propriétaire d'ancienne génération chez Hager.
Les produits récent sont normalement compatible entre eux.
(08/04/2022, 08:53:41)filou59 a écrit : Le RF évolue, certains produits RF qui vont sortir ne seront compatible qu'avec ETS6 peu etre d'ailleurs.
Ok merci pour le retour
A tester donc Smile
