Mélange de 2003 6646 et 2003 7642
J’espère que je ne vais pas poser une question qui a déjà été répondu :
Suite à vos différentes interventions j’ai choisi pour les bornes 2003 6646 et la 2003 6642  et du 2002 400 en connecteur de borne. Je devais utiliser la 6642 pour mes VR en fin de projet et en attendant pour mes boutons poussoirs car je suis en électricité classique même si j’ai pris la précaution de ramener tout le câblage direct tableau. Mon fournisseur knx shop est en rupture de stock 6642 en attendant  je voulais savoir si je pouvais utiliser la 2003 7642 ans pour mes boutons poussoir, bien que j’ai conscience que la 7642 n’as qu’une borne collectrice contrairement à la 6642.
Pensez-vous que la 7642 peu etre ponté avec du 2002 400 ou je doit changé ?
Mes separateurs de borne plaque de finition 2003 6692 prevue pour 2003 6646 et 6642 pourons separer du 2003 7642 ? Merci
Hello,
Je ne saurais te répondre avec certitude, mais vu que je suis en train de jouer avec le configurateur Wago pour trouver mes bornes, ...
Déjà les bornes 664X et 764X n'ont pas la même forme. On dirait que le neutre côté tableau est au même niveau entre les 2, mais c'est tout (et j'ai testé, si le contact d'insetion du neutre est au même niveau, ce n'est pas le cas du contact de pontage donc on ne peut pas ponter de l'une à l'autre). Donc en gros il te faudra un séparateur de borne 2003-6692 avant de mettre les autres bornes. Et une plaque de fin 2003-7692 pour fermer.
Le configurateur me dit que ponter les bornes avec les pontages 2002-400 fonctionne, pour l'une ou l'autre borne (mais tu ne peux pas ponter entre une 664X et une 764X comme je l'ai dit).
CF capture d'écran ci-jointe. Sur le rail j'ai :
- Butée d'arrêt sans vis 249-116 (on ne la vois pas, elle est derrière)
- 2x Bornes 2003-6646 (avec pontage 2002-400)
- Plaque d'extrémité 2003-6692
- 2x Bornes 2003-7642 (avec pontage 2002-400)
- Plaque d'extrémité 2003-7692
Si tu n'as pas de plaque d'extrémité 2003-7692, la 2003-6692 est plus grande et semble couvrir toute la borne 7642, en revanche il va y avoir des morceaux de plaque qui vont dépasser. Pour du temporaire ça peut peut-être le faire (je laisse les puristes bondir et me corriger virtuellement si je dis des âneries), mais à remplacer dès que possible.
