Import projet
J'ai un souci avec l'importation d'un projet.
L'importation commence j'ai un message erreur au bout de 4s.. Confused
Le message est le suivant:
 L'importation a échoué!
Le fichier projet n'a pas de signature valable.
La personne qui m'a transmis le fichier arrive a faire l'importation.
J'ai essai avec ETS5 Pro est ETS6 Pro.
Merci pour votre aide.
Le projet a été réalisé sur quel version d'ETS ? 5 ou 6 ?
Assure toi d'avoir les dernieres version d'ETS.
(23/12/2021, 11:44:48)filou59 a écrit : Bonjour
Merci pour ton retour.
Version ETS 5.
J'ai bien les dernières versions
Je viens d'avoir une réponse de KNX Association
Le problème était qu'un fichier de bagage du fichier de projet avait été renommé (probablement par votre logiciel antivirus, de "....msi" à "...ms_"), ce qui rendait la signature du projet invalide. Après avoir renommé le fichier avec son extension d'origine, le fichier de projet a fonctionné.
J'ai exactement le même problème que vous.
Comment avez vous trouvez le fichier de bagage du fichier de projet ?
En sachant que le projet s'ouvre toujours sur mon vieux PC et impossible de l'importer sur mon nouveau PC!
Cordialement
Yoann Deloux
(12/11/2023, 18:45:56)YD_ELECTRICITE a écrit : Bonjour,
Cordialement
Yoann Deloux
Il se trouve dans le fichier compressé ".knxproj" qui est ton projet.
Si c'est le problème tu auras juste à renommer le fichier qui pose problème.
Par contre je fais comment pour voir les fichiers compressé?
Merci beaucoup
(18/11/2023, 08:53:53)YD_ELECTRICITE a écrit : Bonjour,
Merci beaucoup
Avec un décompresseur type Unzip, 7z, ...... Tu renommes l'extension de ton projet en .zip et le tour est joué.
merci pour le retour, malheureusement je ne trouve pas le dossier concerné, je ne sais pas comment faire pfff
Bonne soirée
Je ne comprend pas ce que tu souhaite faire, sans le fichier ou le dossier, je ne vois pas comment tu peux faire de modif. Si tu as le fichier et que tu n'arrives pas, mets le en fichier joints ou transmet le moi via MP que j'y jette un oeil.
