Électrovanne TOR et réglable pour circuit d’eau
Question
Je me décide à poster, n’ayant rien trouvé de concluant dans mes recherches !  Undecided
Je cherche une électrovanne « simple », c’est à dire pas une vanne thermostatique de chauffage central, ni une tout ou rien fonctionnant avec un courant permanent.
Le besoin : être en mesure de couper l’arrivée d’eau froide sur un mitigeur thermostatique en fonction de la t° de l’eau chaude (que je mesure par ailleurs).
J’aimerais donc trouver une première vanne en Tout Ou Rien, qui s’alimenterait idéalement en 24V car j’ai déjà ça dans le câble KNX.
J’imaginais sinon peut-être un système qui se monterai sur une vanne 1/4 de tour, mais je n’ai pas trouvé en KNX…
Pour un deuxième besoin, j’aimerai la même base, mais avec possibilité de choisir un pourcentage de fermeture.
C’est un peu un genre ce cerveau moteur qu’il me faudrait… mais je tourne en boucle dans mes recherches entre les objets non KNX et ceux pour radiateurs !
Le KNX c’est bien car il y a des centaines de fabricants, mais c’est parfois compliqué de trouver le bon participant !!
Merci d’avance pour vos avis !   Big Grin
Et pourquoi ne pas simplement prendre une vanne 24v, et tu met un contact déporté knx...
Ou si la vanne réclame 2 contact, un missile de store deporter (pastille)
Parfois ça n'existe pas forcené en knx, mais c'est mènent adaptable
Quel est le but de couper l'eau froide ?
Logiquement ton thermostatique va de plus en plus fermer le chaud car il n'arrive pas à atteindre la consigne
Sécurité anti-brûlure avec fermeture automatique en cas de coupure d’alimentation en eau froide
https://wattswater.fr/catalog/mixing-val...-instamix/
Il existe des moteurs à mettre sur les vannes 1/4 de tour, voir la commande, peut-être avec un actionneur pour VR
Ou des vannes motorisées, je n'ai plus la marque en en tête juste qu'elles sont orange. Smile
Et bien en fait le but recherché est une économie de chauffage d’eau chaude.
Le mitigeur ne coupe jamais l’arrivée d’eau froide à 100%.
Le résultat c’est que quand il reste de l’eau à 42° en haut du ballon, elle n’est plus qu’à 38 après le mitigeur.
Je chauffe donc 5° de plus pour pouvoir prendre des douches agréables Smile
Je souhaite donc couper l’entrée froid lorsque la température dans le ballon est inférieure à 50°.
Le second besoin est plus subtil : le but est de faire un genre de mitigeur KNX afin de contrôler la température de l’eau en sortie : eau pour lave vaisselle et machine à laver.
Si vous avez des références, je suis preneur ;-)
Mais le stockage doit être plus élevé pour avoir plus de volume utile. C'est quand il a trop refroidit ?
Il faut auusi chauffer pour tuer la légionellose, il me semble que certains gestionnaires propose 1fois par semaine
https://www.belimo.com/fr/shop/fr_FR/search/?text=knx
(13/11/2021, 06:16:59)fabric24 a écrit : Bonjour
Salut Fabric ;-)
Oui exactement Smile
S’il a trop refroidi, ou pas assez chauffé (car pas de soleil), alors si la température est sous les 50° je veux couper l’arrivée d’eau froide au mitigeur de sécurité.
Pour la légionellose il est prévu une chauffe au max (60 ou 65°) 1x/sem.
Merci pour le lien, ça a l’air d’un produit bien complexe pour mon besoin mais ça semble pouvoir convenir … a tester sous ets.
Si quelqu’un a d’autres idées je suis preneur !
Merci Smile
Avant de trouver ce que tu veux vérifies que losrque tu fermes l'eau froide de ton mitigeur, il laissera passer l'eau chaude.
Dans la video ci dessous il montre quil faut les 2 arrivées
https://youtu.be/r-M7Pwi64w8?t=188
(22/11/2021, 10:42:19)fabric24 a écrit : Bonjour
Hummmm pas bête ça !!
Mais je vais plutôt voir avec la notice de la référence plutôt que de démonter l'installation tout de suite Smile
