Sujets : 38
un des projets qui pointe le bout de son nez, c'est la mise en place de deux portails.
Ce seront des portails coulissant de 3.5 et 4m positionnés l'un à côté de l'autre et je souhaite les motoriser.
Auriez vous un modèle à me conseiller, que je puisse interfacer d'une manière ou d'une autre avec mon KNX existant (quitte à ajouter de capteur de position par exemple) ?
L'idée serait d'allumer les lumières extérieures lorsque l'on ouvre un portail de nuit, mais aussi de pouvoir les ouvrir en mode normal ou piéton depuis un interrupteur KNX
J'ajoute qu'il y aura aussi un portillon, dont il faudra que je commande la gâche
(11/08/2021, 17:47:47)Du21 a écrit : Bonjour,
Salut ! J'ai dû faire ça au boulot, on a juste utilisé un module d'entrées pour les fin de course, un module de sorties pour commander le portail, et c'est tout. Le côté logique, on a choisit d’utiliser un automate wago, ce qui nous permet de faire fonctionner le portail et l'éclairage sur une grille horaire, avec des jours de vacances, des temporisations, etc... c'est pas mal pratique je dois dire et après tu peux faire une supervision pour avoir toutes les informations que tu veux et pouvoir commander le portail avec ton téléphone. Chez nous, j'ai fait en sorte que lorsque le portail s'ouvre, les lumières de passage s'allument pendant Xmin paramétrable en supervision et les lampes ne s'allument pas si on est pendant l'horaire et que la luminosité est élevée.
Je conseille donc d'utiliser un automate si vous pouvez. Wago est un peu cher si c'est pour du privé mais il existe une carte KNX pour les automates LOGO de Siemens et ça ne coûte pas trop cher. Pour la motorisation, je peux pas trop t'aider, c'est compliqué quand on a pas l'objet en face de nous.
J'espère que j'ai pu t'aider.
Sujets : 34
(11/08/2021, 17:47:47)Du21 a écrit : un des projets qui pointe le bout de son nez, c'est la mise en place de deux portails.
D'une part, il faut utiliser des motorisations qui disposent d'un bornier pour commandes externes. Pour exemple, j'utilise un Nice Robus qui dispose de deux entrées "open" "et "close" (c'est plus simple pour les scénarios qu'une entrée unique qui à chaque impulsion provoque "sens 1" "stop" "sens2", etc.) et d'une sortie pour le retour d'état".
![[Image: mini_210812012331378793.jpg]](https://nsa40.casimages.com/img/2021/08/12/mini_210812012331378793.jpg)
Il faut donc deux sorties TOR pour piloter l'ouverture et la fermeture et une entrée binaire (qui accepte le 24 V) pour récupérer l'information "portail fermé".
D'autre part, pour les scénarios, c'est comme toujours en KNX, il faut soit un superviseur, (possible en open source en utilisant Node-red de Home Assistant) soit un automate avec interface KNX, soit un module logique évolué KNX comme l'ABA/S 1.2.1.
Sujets : 35
Salut
Regarde du coté des Moteur Nice Robus 600
Pour etre complet il faut avoir une sorte Telecommande a distance qui permet de reprogrammer les entrée/sortie comme on le veut.
J'ai remplacé l'inter fin de course a ressort par le modele a inductif
Pour finir j'ai ajouté 2 opto pour avoir les 2 positions ouvert et fermé avoir d'être complet.
