TOR avec mesure
J'ai actuellement un TOR Hager TXM620D mais je commence à être limite niveau sorties....
Je  cherche donc un modèle de complément (a terme de remplacement) qui possède une mesure de consommation par canal.
J'ai vu des MDT mais ils sont limités à 12 sorties... Connaissez-vous d'autres modèles/fournisseurs qui font ce type de produits (si possible en 20 sorties)?
Bonjour, je remonte le sujet car il m'intéresse aussi Smile
Dans mes recherches je n'ai trouvé que du MDT pour avoir la conso... est-ce que quelqu'un connait une autre marque qui le fait ?
(04/03/2020, 10:32:03)Kevlille a écrit : J'ai actuellement un TOR Hager TXM620D mais je commence à être limite niveau sorties....
J'ai possibilité d'avoir un Hager TXM620D moins cher que son équivalent MDT, est-ce que tu en est satisfait, est-ce que tu vois des points faibles à cet actionneur ?
Hello Weee
Pour le TXM620D voici mon avis:
* Points forts:
- 20 canaux
- possibilité de TOR ou Volets
* Points faibles:
- pas de mesure de conso
- relais un peu bruyant
Merci pour ton retour Kevlille Wink
Je me permet de remonter le sujet aussi, un peu tard.
Il me semble que Siemens le fait aussi: 5WG1 535-1DB61 (la serie 535 plus exactement).
