Intégration du KNX dans iRule: application pour le contrôle audio-vidéo via iPad/iPhone/iPod
J'utilise depuis quelques mois une application pour iPad/iPhone/iPod
qui s'appèle iRule; à l'aide d'une passerelle IP/Infra-rouge ou RS232
"Global Caché", je commande tous mes appareils audio-vidéo ainsi que
quelques fonctions KNX à l'aide d'un interrupteur Hager avec cellule
IR; mais ça reste très basique pour le KNX et sans retour d'état.
On peut aussi gérer des appareils qui sont juste connecté au réseau
(ampli, Squeezebox, Platine multimédia Dune,...)
Cette application va bientôt passer en V2 et cela inclura le retour
d'état, mais seulement pour les appareils reliés en RS-232 et ceux
commandables par IP.
J'ai contacté le créateur de l'application pour lui demander si il
serait d'accord d'intégrer la gestion du KNX avec retour d'état, et il
m'a répondu qu'il voudrait bien, mais qu'aux Etats Unis, il était
relativement difficile de trouver des infos et des testeurs...
Je lui ai donc dit que j'allais essayer d'obtenir des infos et lui
trouver des personnes pouvant tester par la suite; j'ai trouvé un
installateur prêt à le renseigner sur le forum hcfr, mais je me disais
que certains ici pourraient peut être l'aider, ou alors lui
recommander quelqu'un qui pourrait le renseigner.
Je joins le mail qu'il m'a envoyé ainsi qu'un lien vers le topic que
j'ai créé sur hcfr histoire que chacun puisse répondre à ses questions
et donc faire progresser l'appli
[url]http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=29959480[/
url]
Le gros intérêt d'iRule, c'est qu'il est peu cher (~30€) et
relativement simple à prendre en main; idem pour les appareils Global
Caché qui sont peux onéreux et on peut donc piloter plusieurs systèmes
sans se ruiner; si en plus on pouvait gérer toute la maison...
Par avance merci de votre aide, et n'hésitez pas à le contacter
directement si vous préfèrez: itai@iruleathome.com
Franck HERVIAUX
voici ses questions:
I have a few basic questions that you may be able to answer or find
others who may know the answer.
1. Are there both serial on IP interfaces to the KNX system?
2. what are the make/model numbers of the common interfaces for the
KNX system? (I believe I read about the Siemens IP interface).
3. For the common interface device, is there a document that describes
the protocol and an example command with a description for something
basic like turning on light #2?
Ce n'est pas vraiment le problème de se connecter par IP sur KNX ...
Le vrai problème demeure au moment de la nouvelle connexion : il faut
lire tous les IE et valeurs des objets inclus dans l'application.
Les passerelles IP "classiques" n'ont pas de système d'enregistrement
et d'envoi des IEs en "mode compressé" ... : La "PRO*KNX" le possède.
A chaque nouvelle connexion dans le système KNX, la passerelle envoi
les IE en bloc pour mettre à jour l'IPhone.
L'intérêt d'une nouvelle application peut se justifier par une
ergonomie du type IPhone où Pro*KNX a qque séances de rattrapage à
faire (mais ils ont fait bcp de progrès avec la v2).
Bonjour Thomas,
j'avais déjà repéré la passerelle ProKNX IPi, mais elle coûte 500€ tout de
même...
est ce que ce ne serait pas possible d'utiliser la passerelle Baos 771 qui
semble avoir des caractéristiques intéressantes pour 200€ de moins ?
*"The 771 offers an improved BAOS protocol and supports Web Services in Java
Script Object Notation (JSON). In addition, the device enables up to 5
Tunneling (KNXnet/IP) connections and up to 10 Object Server connections
simultaneously. A JQuery based Java Script library is provided. Supports 250
Data-points.*"
permet elle l'envoi des IE en mode compressé ? j'avoue que je ne comprends
pas ce que ça signifie...merci de m'éclairer !
pour ce qui est d'iRule, après avoir contacté François-Xavier Jeuland, il
m'a donné le mail d'un formateur de formateurs KNX qui pourra répondre aux
interrogations d'Itai, je lui ai transféré son mail...à lui de voir
maintenant
Franck
Ce produit ressemble étrangement à Pro*KNX du coté de son module ETS.
je ne parle pas du look ... Smile
Je pourrais comprendre qu'il y a plusieurs passerelles, labellisés
différemment, disposant de BAOS : donc PRO*KNX peut-être dispose de la
même passerelle mais ... il a investi dans des développements de
l'interface pour IPhone ou Phillips Pronto (arrêté il me semble ...)
donc le surcoût s'explique largement car la passerelle Baos 771 est en
effet une plateforme de développement pour ceux qui savent utiliser
les API.
Hope it helps.
#5
Merci Thomas pour les infos, du coup j'hésite encore....
> les API.
> Hope it helps.
#6
Juste pour te rassurer, je suis en train de la tester (Pro*KNX) et ...
c'est vraiment pas mal.
Maintenant, tout dépends de ce que tu souhaites faire:
scénarios : OK, variation: OK, ON/OFF: OK, températures (2 bytes):
dans deux semaines un upgrade , etc ...
Ne t'attends pas, pour l'instant, à un design full IPhone mais ...
c'est assez ergonomique.
Les développeurs sont assez attentifs aux évolutions proposés par les
intégrateurs : plus on sera nombreux à le faire, plus grand poids cela
voudra ...
