Récepteur somfy contact sec
Comme beaucoup, je me suis heurté à l'absence de passerelle entre KNX et Somfy RTS.
Sur ma pergola, j'ai des volets roulants et des lames orientables sans fils.
J'ai pt être une solution qui pourrait convenir, même si elle est relativement chère.
Il existe chez Somfy un récepteur Somfy RTS avec une entrée contact sec. C'est destiné en général à une sonde de pluie.
Si on peut piloter cette entrée par une sortie binaire KNX, çA devrait fonctionner.
Quelqu'un l'a-t-il déjà fait ?
Penser vous qu'on puisse piloter les volets roulants dans les deux sens ou seulement en montée ?  Undecided
https://www.somfy-onlineshop.ch/fr/recep...ct-sec-rts
Il te faut plutôt un émetteur RTS pilotable à partir de contacts TOR KNX ; on en parle ici
(16/10/2020, 18:21:46)Ives a écrit : Bonjour,
Oui c'est effectivement exactement le contraire, je me suis trompé. En plus je suis le deuxième contributeur du post que tu indiques  Angel
