Socket lua... tu va me rendre fou !!
Bonsoir !!
J'exécute un script lua via une rule linknx, mais celle-ci ne semble
pas s'exécuter voici en détail le code pour comprendre :
<!-- Règles automatiques -->
<rule id="RadioSDB">
<condition type="object" id="audio_sdb"
value="on" trigger="true"/>
<actionlist type="if-true">
<action type="script">
http = require("socket.http")
c = http.request("http://192.168.1.51:8081/
requests/status.xml?command=in_play&input=http://xxx/mfm.php")
</action>
</actionlist>
<actionlist type="on-false">
192.168.1.51:8081/requests/status.xml?
command=pl_stop")
</action>
</actionlist>
</rule>
Dans ce code c'est la partie if-true qui ne fonctionne pas !
Pour info, un écouteur vlc est présent sur le 192.168.1.51 port 8081
Si j'exécute cette requête dans un navigateur, cela marche! Si
j'exécute cette requête via lua, cela marche :
bash > lua
> c = http.request("http://192.168.1.51:8081/requests/status.xml?command=in_play&input=ht...")
Par contre via linknx, rien a faire !!!!!!!!!! alors que la condition
on-false est bien exécutée !!!!!!!!
Je vois aussi dans la trace que les deux conditions sont bien
exécutes :
1299018330 INFO Object : New value on for object audio_sdb (type:
1.001)
1299018330 INFO SwitchingObject : SwitchingObject (id=audio_sdb):
Compare value_m='1' to value='1'
1299018330 INFO Condition : ObjectCondition (id='audio_sdb') evaluated
as '1'
1299018330 INFO Action : Execute LuaScriptAction
Write from 1.1.13 to 1/1/5: 00
1299018332 INFO Object : New value off for object audio_sdb (type:
1.001)
1299018332 INFO SwitchingObject : SwitchingObject (id=audio_sdb):
Compare value_m='0' to value='1'
1299018332 INFO Condition : ObjectCondition (id='audio_sdb') evaluated
as '0'
1299018332 INFO Action : Execute LuaScriptAction
Write from 1.1.40 to 1/1/8: 00
Une bonne âme qui connait lua serait le bienvenu !!!!
Cordialement,
Yannick
Hello,
Tiens, c'est la journée lua.
Pas certains que ca joue, mais il manque pas 1 ";" a chaque fin de ligne ?
http = require("socket.http");
c =
http.request("http://192.168.1.51:8081/requests/status.xml?command=pl_stop")
Arnaud
-----Message d'origine-----
De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com]
De la part de Casi
Envoyé : mardi 1 mars 2011 23:44
À : domotique-EIB
Objet : Socket lua... tu va me rendre fou !!
Bonsoir !!
c =
</action>
</actionlist>
c =
</action>
</actionlist>
</rule>
bash > lua
> c =
nput=ht...")
exécutes :
1.001)
as '1'
1.001)
as '0'
Cordialement,
Yannick
Faut avouer que lua est super... quand on sait s'en servir Smile
Même avec un ; a chaque fin de ligne ça ne fonctionne pas mieux....
j'ai fait un petit programme qui écoute ce que linknx envoi via le
script lua, voici le résultat :
GET /requests/status.xml?command=volumeval=10 HTTP/1.1
host: 192.168.1.21
te: trailers
connection: close, TE
user-agent: LuaSocket 2.0.2
Maintenant voici ce que renvois le même script mais lancé manuellement
par lua dans un terminal :
GET /requests/status.xml?command=volume&val=10 HTTP/1.1
host: 192.168.1.21
te: trailers
La différence est de taille !!!!!!!! en effet, linknx tronque le
caractère "&" trés important dans une URL.
Maintenant si quelqu'un sait comment empêcher ce "tronquage" je
prends !!!
#5
Tu pourrais essayer avec un <![CDATA[. Donc par exemple:
<![CDATA[
c =
</action>
Cyrille
De la part de Casi
Envoyé : mercredi 2 mars 2011 00:37
À : domotique-EIB
Objet : Re: Socket lua... tu va me rendre fou !!
j'ai fait un petit programme qui écoute ce que linknx envoi via le script
host: 192.168.1.21
te: trailers
Maintenant voici ce que renvois le même script mais lancé manuellement par
host: 192.168.1.21
te: trailers
La différence est de taille !!!!!!!! en effet, linknx tronque le caractère
Maintenant si quelqu'un sait comment empêcher ce "tronquage" je prends !!!
#6
command=in_play" .. string.char(38) .. "val=10"
Je suppose que linknx "requires" le module string.
#7
Non. Cf manuel de référence: "Each statement can be optionally
followed by a semicolon".
(http://www.lua.org/manual/5.1/manual.html)
#8
Je suis encore totalement novice avec lua. Si c'est du xml, est-ce qu'il ne faut pas "encoder" le "&" en "&amp;" ?
Cad :
> http.request("http://192.168.1.51:8081/requests/status.xml?command=in_play&amp;i
Homodomoticus
> <![CDATA[
> c =
> </action>
> Cyrille
> De la part de Casi
> À : domotique-EIB
> host: 192.168.1.21
> te: trailers
> host: 192.168.1.21
> te: trailers
#9
Bien vu, en effet ça marche très bien en encodant le &
Superbe ! Merci
Le 2 mars 2011 à 08:11, "Homodomoticus@gmail.com" <homodomoticus@gmail.com> a écrit :
> Bonjour,
> Cad :
> Homodomoticus
>> <![CDATA[
>> c =
>> </action>
>> Cyrille
>> De la part de Casi
>> À : domotique-EIB
>> host: 192.168.1.21
>> te: trailers
>> host: 192.168.1.21
>> te: trailers
