je suis un nouvel utilisateur et je passe par ici pour avoir un conseil même si, en parcourant ce forum, je pense, malheureusement, avoir déjà trouvé une réponse.
Dans mon installation KNX, 100% Hager (ou presque), j'ai des modules encastrés TXB304.
Sous ETS5, j'aimerai pourvoir interagir avec le double appuie. A savoir, j'appuie une fois sur le Bp1 pour allumer la lampe 1, j'appuie sur le Bp2 pour allumer la lampe 2 ..... et j'appuie 2 fois sur le Bp1 (par exemple) et j'éteint le tout.
Est-ce que c'est possible avec ce matériel ?
Sur ce forum, il est conseillé d'utiliser du matériel ABB, moins onéreux que Hager et plus de fonctionnalités .... est-ce là la fin ?
Merci pour toutes vos idée.
Cordialement
Sujets : 51
Bonjour je ne suis pas un spécialiste d'Hager donc je ne repondrais qu'a ta derniere question.
On peut conseilleur ABB sur certains point mais il ne faut pas généraliser. Il n'y a pas de règle.
Oui ABB propose de bons produits a des prix très attractif, maintenant il faut que le produit corresponde a tes besoins.
Quand on choisi un module a placer dans une armoire peut importe la marque ou l'apparence du produit, il faut selon moi choisir le produit le plus adapter a son besoin.
Quand on choisi un BP, là il y a l'aspect esthétique qui rentre en ligne de compte en plus des fonctionnalités. Parfois on peut aussi harmoniser les bp avec les sonde que l'on aurait envi de mettre en place...
Les choix des BP c'est souvent le post le plus compliqué a choisir entre aspect, prix et fonctionalité... dur dur de choisir.
Sujets : 38
Son module est encastré, donc il peut laisser l'aspect de côté également.
Claude70, en KNX, ce qui est très important, c'est l'étude du projet en amont. Pas forcément dans sa globalité, mais élément par élément, certainement.
Qu'est ce que j'attend de cet aspect ci de ma domotique ? Ensuite, tu vois quel matériel correspond aux différents critères.
Pour le double appuie, tu trouvera facilement ta réponse dans la doc ETS et le manuel Hager. T'as de la chance, Hager fait de la documentation de qualité tout à fait correct, avec une traduction convenable (contrairement à Zennio pour la traduction).
Mon avis, c'est que la double pression est a éviter. More is less... La domotique doit rester simple, intuitive et être le plus autonome possible.
Elle a déjà du mal à se faire une place avec le sentiment de pouvoir quelle accorde aux propriétaires et donc, son image d'usine à gaz.
Sujets : 38
24/09/2019, 07:22:12
(Modification du message : 24/09/2019, 07:23:45 par Jonathan007.)
Mais si vraiment tu veux faire une usine à gaz, tu auras pu remarquer qu'il y avait l'appuie long sur ce module... Tu peux utiliser cela au lieu du double appuie. Et ca t'évite les soucis avec l'anti-rebond (A ce sujet, le prend pas des boutons poussoir de merde, tu pourrais avoir des soucis), mais ça t'empêche de dimmer. Et pour plus de cohérence, ça t'empêche de dimmer partout...
Sujets : 7
(23/09/2019, 17:45:14)Claude70 a écrit : il est conseillé d'utiliser du matériel ABB, moins onéreux que Hager et plus de fonctionnalités .... est-ce là la fin ?
Tu peux aussi citer MDT pour beaucoup de fonctionnalités à pas cher... Comme déjà répondu, tout dépend de tes besoins, importe un participant dans ETS, regardes ses réglages, regarde la doc, et choisis. Parfois tu pourrais changer de marque juste parceque tel fabricant a rajouté un canal de communication en plus par rapport aux autres ...
ABB tu le touches à pas cher en Allemagne. Mais tu trouveras plus facilement du Hager à prix cassé chez des grossistes électriques que du ABB (grossiste en France ou Europe). N'achètes jamais un actionneurs Hager à prix publique par contre, ou alors tu es riche
