Module conso energie
Bonjour a tous,
Je cherche des alternatives au modules de conso d’énergie comme le Hager TE331/2 ou Zennio KES.
Connaissez vous d'autres modèles ?
Le eelectron .... très complet en triphasé mais pas de téléinformation.
Avec ou sans Teleinfo ?
Sans teleinfo toutes les marques traditionnel propose en général au moins un modele sur Rail Din : ABB / Jung / Gira ...
En Teleinfo tu trouveras beaucoup moins de choix, je crois que l'on a assez avec les doigts d'une main.
Je cherche sans la teleinfo car j'ai deja un hager te332.
Je n'en ai pas trouve chez MDT, e vais continuer a cherchez chez d'autres fabricants.
En Belgique, y a pas de téléinfo.
Cela apporte quoi de plus par rapport à une mesure classique ?
Si le module est intelligent, il devrait pouvoir sortir les même info que le compteur avec Téléinfo non ?
(08/03/2018, 11:03:11)Jonathan007 a écrit : En Belgique, y a pas de téléinfo.
Dans le cas d'un tarif unique pas de différence sauf économiser le tore pour mesurer la consommation générale.
Par contre, pour ceux qui ont un abonnement à plusieurs tarifs (heures pleines/ heures creuses) ; cela permet d'avoir les valeurs consommées dans chaque tarif.
Voici la liste des différents tarifs sur le territoire Français :
0 = Tarif de base
1 = Heures creuses (HC)
2 = Heures pleines (HP)
3 = EJP
4 = EJP Pointe mobile
5 = Bleu heures creuses (bleu HC)
6 = Blanc heures creuses (blanc HC)
7 = Rouge heures creuses (rouge HC)
8 = Bleu heures pleines (bleu HP)
9 = Blanc heures pleines (blanc HP)
10 = Rouge heures pleines (rouge HP)
Tous ces tarifs sont gérés par les compteurs Hager TE33x
Une mesure classique te donne une conso a l'instant T, en fonction du module tu va donc générer stat et c'est le module qui va faire des calcul par jour semain mois par exemple ....
La téleinfo c'est un protocole qui permet de transmettre certaine info via une sorte de liaison serie, on obtient le tarif actuel, la conso instannée, mais aussi les index de ton compteur
(08/03/2018, 17:28:49)filou59 a écrit : .......................
On a aussi l'info du tarif suivant à venir ce qui permet de stocker éventuellement une transformation d'énergie électrique avec restitution au moment de la mise en place du tarif onéreux (ex : mise en charge d'un ballon d'ECS supplémentaire la veille d'un jour en tarif rouge).
Je suis perdu, Est ce que via la teleinformation ont récupère la consommation générale ? car certains disent non, et Yves semble dire que oui ???
OUI .... Chez Hager, en téléinfo on a les objets pour les infos suivantes :
- Puissance
- Energie totale
- Energie partielle (possibilité de RàZ de ce compteur)
- Tension
- Intensité
- Tarif en cours
- Tarif suivant
Prend la doc Hager du TE33x .... tout y est expliqué.
