passerelle ip siemens 5gw1
Hello
j'ai une problématique récurrente sur ma passerelle IP
j'ai beau cherché mais je n'ai rien trouvé ni sur le forum ni ailleurs
Donc mon problème est que lorsque je veux modifier ma config ETS 5 ne garde pas ma passerelle  et elle n'apparait dans interfaces trouvées que lorsque je redémarre la passerelle
Pour info, elle est en IP fixe définit sur ma box
depuis la liste des baux actifs, je vois bien ma passerelle vivante
mais sans la redémarrer je ne la vois pas dans ETS, une fois fait ça fonctionne
du coup, mon problème lié est que je commence à tester les solution et j'ai commencé par Jeedom, le problème semble similaire car il n'arrive pas à se connecter sur al passerelle
est ce que quelqu'un aurait eu une expérience similaire, est ce ma passerelle qui est out
comment la tester ?
merci
Bdele
Je ne connais pas ce matériel, mais tu as vérifier le nombre de tunnel et leur adresse physique ?
J'ai eu le même soucis avec ma passerelle IP MDT.
(07/03/2018, 10:05:56)Jonathan007 a écrit : Je ne connais pas ce matériel, mais tu as vérifier le nombre de tunnel et leur adresse physique ?
Salut
et comment tu vérifies le nombre de tunnel sur ton matos
autant je ne suis pas une quiche en informatique, là j'avoue de rame grave
Salut
normalement c'est indiqué dans la doc, au pire donne la ref et la marque
c'est une siemens 5wg1 146 1ab02
ah oui la doc, je l'avais parcouru ici
https://w5.siemens.com/france/web/fr/sbt...%20_fr.pdf
mais rien ne m'as sauté aux yeux
Pour être plus précis ta passerelle est un routeur déjà d'apres ta reference.
Est-ce que tu l'as inséré dans ton projet , defini une adresse physique style 1.1.0, chargé son application.
Ton routeur dispose de 4 connexion tunneling : "• Up to 4 KNXnet/IP tunneling connections for parallel
bus access of the ETS and additional PC software"
Dans ETS tu peux voir quelque part si les 4 adresse physique ont été attribué, sinon tu peux normalement le faire en manuel.
Moi, je vérifie depuis l'interface web de la passerelle.
Oui, c'est le piège chez MDT, on ne voit pas sous ETS les adresses réservées pour les tunnels.
Peut être que tu sais accéder à ta passerelle via le web.
