ok, vrai je suis allé vie
j'essaie de vous décrire ça dès que j'ai le temps
merci encore
On 3 mai, 21:25, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> Tes explications ne sont pas claires du tout.
> ex : le module du groupe que j'ai appelé "fermeture", mais en plus il
> écrivait dans le groupe qui commande le volet "classiquement"
> Là je suis désolé, mais je ne vois pas du tout de quoi tu parles.
> Détailles nous dans le détail, stp, toutes les fonctions (adresses de
> groupes) que tu as rentrés sur tes actionneurs et boutons (cdes
> individuelles / cdes groupées / scénarios / et les indications d'état)
> Autre question as tu touché au flag d'un ou l'autre des
> participants ???
> On 3 mai, 20:55, Grégoire ESTRADE <gregsta...@gmail.com> wrote:
> > Bonsoir,
> > alors j'ai un peu regardé le moniteur de groupe. Quand je faisait "lecture",
> > je voyais qu'il lisait le bouton + le module du groupe que j'ai appelé
> > "fermeture", mais en plus il écrivait dans le groupe qui commande le volet
> > "classiquement". Du coup, j'ai enlevé l"indicateur d'état de ma sortie du
> > groupe de commande classique.
> > Résultat : le volet s'ouvre complètement, puis au bout de quelques secondes
> > se ferme... il me semble avoir déjà lu un truc dans le genre sur ce forum...
> > Je vais continuer mes tests, mes si quelqu'un a une explication, je suis
> > preneur.
> > Le 3 mai 2010 20:52, Grégoire ESTRADE <gregsta...@gmail.com> a écrit :
> > > Bonsoir,
> > > "lecture", je voyais qu'il lisait le bouton + le module du groupe que j'ai
> > > appelé "fermeture", mais en plus il écrivait d
> > > Le 3 mai 2010 12:48, Gregoire <gregsta...@gmail.com> a écrit :
> > > Bonjour et merci pour vos réponses. Je vais regarder et si celà ne
> > >> fonctionne pas, j'enverrai les résultats du moniteur de groupe ETS.
> > >> A bientôt
> > >> On 3 mai, 08:47, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> > >> > Le phénomène ne se produit-il pas après une coupure bus ou
> > >> > téléchargement ETS.
> > >> > Si oui c'est normal, le module de sortie VR a besoin de se ré-
> > >> > étalonner après chaque coupure ou modif, car il ne connait plus sa
> > >> > position. Il fait donc une montée pendant le temps paramétré en durée
> > >> > de montée, puis passer cette tempo, il execute la scène.
> > >> > Si non, merci de donner les résultats du moniteur de groupe ETS.
> > >> > On 1 mai, 09:16, Multimedia <prontoscr...@free.fr> wrote:
> > >> > > Ce que tu a écris est à mon avis correct. Le BP ne devrait seulement
> > >> > > baisser le VR et ne faire aucun autre action. Un BP ne peut lancer
> > >> > > qu'une scène, il ne peut pas basculer entre deux scènes. Il envoie un
> > >> > > byte sur le bus qui correspond au "n° de la scène moins un", c'est à
> > >> > > dire, dans ton cas "scène 2" il envoie un "1" sur le bus.
> > >> > > Vérifie si ton adresse de group de la scène est d'un format d'un byte.
> > >> > > Et regarde dans le "bus monitor" que c'est un "1" qui est envoyé sur
> > >> > > ton adresse de group.
> > >> > > On 30 avr, 21:19, Gregoire <gregsta...@gmail.com> wrote:
> > >> > > > Perrsonne ? Pourtant c'est quelque chose de basique non ?
> > >> > > > Merci a marc.assin mais je ne vois pas ce que j'ai fais faux par
> > >> > > > rapport à son fichier
![Smile Smile](https://www.knx-fr.com/images/smilies/smile.gif)
> > >> > > > On 27 avr, 23:00, Gregoire <gregsta...@gmail.com> wrote:
> > >> > > > > Bonjour,,
> > >> > > > > j'ai un réel problème pour faire des scénarios avec mes volets.
> > >> j'ai
> > >> > > > > parcouru le groupe de long en large, et je n'ai pas trouvé la
> > >> solution
> > >> > > > > à mon problème.
> > >> > > > > Voici ce que j'ai dans ETS3 :
> > >> > > > > Module TX224 :
> > >> > > > > Sortie1-4 :
> > >> > > > > Temporisation pour inversion de sens : 600ms
> > >> > > > > Fréquence de surveillance d'alarme : 30mn
> > >> > > > > Etat après cxoupure bus : Stop
> > >> > > > > Fermeture du relai pour inclinaison : 3
> > >> > > > > Sortie 1 (volet) :
> > >> > > > > Type de fermeture : volets
> > >> > > > > Action sur déclenchement alarme : Aucune
> > >> > > > > Etat annumation forçage : Maintien
> > >> > > > > Durée de montée totale du volet : 25
> > >> > > > > Numéro de scénario : 2
> > >> > > > > action sur scène 2 : Position basse
> > >> > > > > Mon BP :
> > >> > > > > Entrée 2 :
> > >> > > > > Type de canal : scène
> > >> > > > > Numéro de scène : scène 2
> > >> > > > > J'ai crée un groupe tout simple avec Scène/entrée 2 et avec Scène/
> > >> > > > > sortie 1
> > >> > > > > Quand jactionne le BP, il monte. Quand je r&actionne il
> > >> descend....
> > >> > > > > Je voulais que ce BP ferme le volet.
> > >> > > > > Que faut-il faire de plus ?
> > >> > > > > Merci d'avance.
> > >> > > > > Subscription settings:
> > >>http://groups.google.com/group/domotique-eib/subscribe?hl=fr
