Sonde température Zennio
Est-ce que quelqu'un sait le type de sonde de température utilisable sur les modules Zennio?
Par exemple, est-ce que je peux utiliser une sonde PT100 sur un module Zennio?
A+,
Cyrille
Ce document détaille le paramétrage sous ETS des Sondes NTC personnalisées acceptées par le QUAD PLUS. Ce n'est pas le cas du QUAD qui n'accepte que des CTN de valeur 6,8 kohm à 25 °C
Ok merci. Malheureusement je pensais utiliser cette fonctionnalité sur un inBOX 24 mais les sondes NTC personnalisées ne sont pas supportées sur ce device.
