Hager TYF656T Sortie de chauffage, 6 canaux, triac
J'aimerais mettre des thermostats Hager avec le module Hager TYF656T pour gérer mon chauffage au sol à mazout.
Quelqu'un à déjà utilisée ce module ?
Vous me le conseillez ?
A priori cet actionneur n'est plus au catalogue Hager
Je le vois toujours http://www.hager.ch/produits-nouveautes/...248002.htm
En tous cas plus au catalogue (ou pas encore ?) de Hager France.
Avec un joli thermostat wkt510 Smile
Ou il y a aussi le tx206h
oui exactement, tu utilises le tx206h ?
j'ai des servomoteurs thermiques au sous-sol et au 1er pour gérer le chauffage de la maison donc j'ai besoin de 2 modules.
J'arrive pas à mettre au tableau KNX les modules donc je dois les mettre directement à côté des tuyau de chauffage ou il y a les servomoteurs
Pour ca le tx206h est pas mal, je l'ai jamai utilisé mais il convient pour une pose hors tableau
Le TX206h est le double de prix par rapport au TYF656T
Je pensais mettre le TYF656T dans une boite plexi - PVC
Dans un petit vector Smile
c'est quoi un vector ?
http://www.hager.fr/professionnels/produ.../23841.htm
merci, donc vaux mieux mettre directement le tx206h hihi
