Openremote connection au bus
J'ai installé Openremote sur mon pc et j'arrive pas à le connecter au
BUS.
Je tape dans un console openremote run ensuite je me connecte sur
localhost:8080/controller et je synchronise avec le designer en ligne.
Je connecte ma tablette Android et je vois bien mon design.
Le problème est que celui-ci ne se connecte pas a mon interface IP KNX
alors que cela devrait être automatique.
Ai-je loupé quelque-chose?
Je ne vais pas être d'une grande aide car j'en suis au même stade, je
viens d'installer openremote et tente de me connecter au bus via une
paserelle IP Siemens N148/22. Si quelqu'un a la solution...Merci.
On 11 jan, 13:30, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
> J'ai installéOpenremotesur mon pc et j'arrive pas à le connecter au
> BUS.
> Je tape dans un consoleopenremoterun ensuite je me connecte sur
> Merci
> A+
Personne ne fait tourner Openremote?
On 19 jan, 14:07, Ludovic <ludovic.schav...@doeo.fr> wrote:
> Bonjour
> > Bonjour,
> > BUS.
> > Merci
> > A+
J'ai réussi à faire tourner Openremote sur mon Iphone avec un N148/21.
Install sur mon pc, synchro avec le designer, connexion Iphone et par
magie cela fonctionne. A priori il détecte automatiquement l'interface
IP.
Mais attention, le pc doit être toujours connecté (la connexion au bus
se fait entre le pc et l'interface et non directement entre l'Iphone
et le N148)
Il me semble avoir vu quelque part que dans une future version on
identifiera précisément l'interface avec son adresse IP
Il serait intéressant de faire le test de détection automatique du
N148 avec la version légère dédiée KNX (sur Iphone : OR KNX)... Je ne
sais pas si elle existe sur android...
Thomas
On 20 jan, 13:36, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
> A+
> > Bonjour
> > > Bonjour,
> > > BUS.
> > > Merci
> > > A+- Masquer le texte des messages précédents -
#5
Perso, non.
Avec le peu d'informations dont on dispose, il est très difficile
d'aider valablement.
On pourrais se lancer dans le scénario fastidieux des 36 questions/
réponses.
Il serait plus efficient de fournir plus d'informations de contexte:
qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce que tu as
déjà essayé, est-ce qu'il y a des messages d'erreur, éventuellement
déposer un screenshot dans "Fichiers". Je sais que ces notions sont
très claires dans ton esprit, mais pas pour le lecteur.
#6
Ma première question pour le moment est : est ce qu'il y a quelque
chose de spéciale à configurer dans Openremote car chez moi il ne se
connecte pas au BUS KNX. Mon interface IP est le modèle de chez
eibmarkt.
Je viens de tester KNXdroid cité dans un autres poste et celui-ci
détecte parfaitement mon interface et ça fonctionne.
Merci pour votre aide.
On 20 jan, 14:11, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> On 20 jan, 13:36, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:> Personne ne fait tourner Openremote?
> Perso, non.
> réponses.
#7
A ma connaissance, il n'y a pas encore moyen de spécifier une configuration
pour se connecter au bus KNX. La meilleure option en cas de problèmes est de
modifier le code, mais ça peut être fastidieux pour certains.
OpenRemote utilise calimero. Au démarrage, il recherche une interface par le
mécanisme de découverte automatique de KNXNet/IP. Apparament, des
différences de fonctionnement ont été observées, qui sont dépendantes de
l'implémentation de la JVM et de la configuration réseau.
Mathieu
2011/1/20 kraven <ohl.christophe@gmail.com>
> Bonjour,
> eibmarkt.
> A+
> > Perso, non.
> > réponses.
#8
Merci pour vos réponses. Chez moi il ne découvre rien et ne se
connecte pas. Il devrait normalement, même si mon interface n'est pas
compatible, découvrir Eibd et si connecter.
Si l'on a plusieurs interfaces comment le gère Openremote?
On 20 jan, 19:49, Mathieu Gallissot <mathieu.gallis...@googlemail.com>
wrote:
> Bonjour,
> Mathieu
> 2011/1/20 kraven <ohl.christo...@gmail.com>
> > Bonjour,
> > eibmarkt.
> > A+
> > > Perso, non.
> > > réponses.
#9
Au cas où il y ait plusieurs interfaces, la première découverte est alors
utilisée.
Tu peut surement regarder le fichier controller.log dans le dossier logs
pour en savoir plus sur ce qui se passe.
Mathieu
2011/1/21 kraven <ohl.christophe@gmail.com>
> Bonjour,
> A+
> wrote:
> > Bonjour,
> configuration
> de
> le
> > Mathieu
> > > Bonjour,
> > > eibmarkt.
> > > A+
> ne
> > > > Perso, non.
> > > > réponses.
> as
#10
idem pour moi impossible de me connecter à l'interface avec le message
d'erreur suivant:
[Controller]2011-02-20 19:50:58,194 ERROR [main]
org.openremote.controller.protocol.knx.KNXCommandBuilder.<init>(196) |
KNX connection manager failed to start: KNX discovery failed: search
request failed, No route to host
j'ai essayé avec trois solutions, interface directement connectée au
Réseau local, directement à l'ordi sur lequel tourne le controler, et
avec Eibd comme interface.
Dans aucun des trois essais, le controler ne trouve l'interface
(siemens N148/22 avec adresse fixe).
Par contre en utilisant "OR KNX Lite" aucun problème, la commande
marche très bien.
@Mathieu:
Quelle partie du code il faut modifier?, c'est le openremote.sh?
ça ne me dérange pas d'y mettre les mains ;-)
On 24 jan, 10:18, Mathieu Gallissot <mathieu.gallis...@googlemail.com>
> utilisée.
> Mathieu
> 2011/1/21 kraven <ohl.christo...@gmail.com>
> > Bonjour,
> > A+
> > wrote:
> > > Bonjour,
> > configuration
> > de
> > le
> > > Mathieu
> > > > Bonjour,
> > > > eibmarkt.
> > > > A+
> > ne
> > > > > Perso, non.
> > > > > réponses.
> > as
#11
> marche très bien.
Peux-tu préciser?
> @Mathieu:
Idem pas de problème pour mettre les mains dans le cambouis mais une
petite piste pour évité d'y passer des heures serait la bienvenue.
#12
Il ya une autre appli iPhone qui sappele "or KNX" et elle permet une
connexion directe a l'interface IP.
Ensuite en monitorage le bus on peut créer des actionneurs sur
l'iPhone.
> > marche très bien.
> Peux-tu préciser?
> > @Mathieu:
> Merci
#13
Le cambois à modifier est dans la classe "KNXConnectionManager" du
package org.openremote.controller.protocol.knx.
Les sources sont téléchargeables sur sourceforge.
Il me semble que certains problèmes liés à calimero viennent des couches
réseaux des jvm sous windows 7 et vista (droits multicast et interfaces
virtuelles).
Mathieu
2011/2/21 ccaramel <christian.caramel@gmail.com>
> l'iPhone.
> > > marche très bien.
> > Peux-tu préciser?
> > > @Mathieu:
> > Merci
#14
Ok, merci.
Il s'agit de la "knx.bind.address"?
On 21 fév, 08:06, Mathieu Gallissot <mathieu.gallis...@googlemail.com>
> virtuelles).
> Mathieu
> 2011/2/21 ccaramel <christian.cara...@gmail.com>
> > l'iPhone.
> > > > marche très bien.
> > > Peux-tu préciser?
> > > > @Mathieu:
> > > Merci
