Bus PowerLine
J'ai un probleme de prog avec le Coupleur systeme BUSCH-JAEGER
6987/10. Je voudrai savoir si quelqu'un a une expérience sur ce
produit et si quelqun a la base ets en anglais ou mieux en francais.
mon probleme:
le coupleur se programme bien sous ets, mais je n'arrive pas a
programmer d'autre appareils PL comme une prise 6967 de la même
marque. j'appui sur le bouton prog, mais l'appareil n'est pas reconnu.
merci pour votre aide.
Petit UP pour demander si je suis malheureusement le seul a vouloir
utiliser du Power Line en KNX ?
> mon probleme:
Le seul a vouloir utiliser du Power Line ?
Ah çà, non, sûrement pas !
Le seul en France ??? p'têt bien, oui, déjà qu'il n'y a que 420
martiens sur le forum, dont +/- 200 en France, alors ...
Si tu veux, envoie-moi ta question, bien fagotée, je la poserai sur le
forum allemand.
C'est un problème que j'ai déjà rencontré à plusieurs reprises....
surtout s'il y a bcp de dérivations entre ton tableau et la prise en
question.
Une façon de résoudre ce problème est de placer cette prise au plus
près du tableau, voire même en direct avec des fils volants et
d'adresser physiquement la prise.
Une fois l'adresse physique enregistrée, tu peux replacer la prise
dans l'installation et lui injecter la programmation, ça devrait
marcher....
Ce problème arrive souvent à l'adressage physique !!! une fois
l'adresse physique encodée, ça passe....
To unsubscribe, reply using "remove me" as the subject.
#5
Même a cote le coupleur de media ça ne passe pas. Je voudrai vérifier
les paramètre du coupleur avec vous. Mon mail perso est
Laurent.Mario@valtinee.fr
> question.
> marcher....
