TXB 302 Problème BCU
Je suis en train de démarrer une programmation en ETS 4.
Je suis novice et donc j'ai décidé de réaliser une platine TEST.
Après avoir réaliser le adressage physique de mes participants, j'essai de télécharger l'application.....
Et là c'est le drame....
J'ai un message d'erreur "Version de BCU incompatible".
Quelqu'un pourrait m'aider.
La liste des participants :
TXA112
TYF120
TXA207C
TXB302 + un poussoir
et une ampoule :rolleyes:
Pièces jointes Miniature(s)
Tu as pas la bonne version de programme pour ton txb302 je pense
Où la trouver ?
J'ai télécharger directement le programme chez HAGER....
Et bien également sur le site Hager ...
Ils ont des archives pour les modèles plus anciens.
Ou alors tu n'as pas pris exactement le bon modèle.
De toute façon le message est clair, ETS trouve un problème entre le programme à charger et ce que lui déclare le module
Tu essaye pas de charger le soft du TXB304 par hasard ? Il ressemble fortement mais les soft ne sont pas compatibles
Es-tu également sûr de tes adresses physiques ?
Si ça se trouve tu essaies de télécharger le soft de l'actionneur sur l'inter et inversement.
Un petit conseil : relie dans un premier temps uniquement un participant sur le bus, réalise l'adressage physique puis le téléchargement de l'application.
Là c'est quand même bizarre que tous tes téléchargements échouent.
J'ai fais l'adressage physique adressage par adressage et après je fais un téléchargement d'application et c'est là que ça plante.
Comment voir les versions de soft ?
Joffrey j'utilise bien un TXB302 pour le TXB302, mais comment voir quel est la version ?
Sur ton participant qui déconne, fais un clic droit puis "lire les informations du participant" et copie colle le résultat ici
Informations participant du participant 1.1.2
Général
Article Valeur Nom de ressource Valeur non formatée
Version de masque $0701 1793
Adresse Individuelle 1.1.2 IndividualAddress 4354
Numéro de commande $01020304050607080900 DeviceOrderId 01020304050607080900
Numéro de série $0009400B0BC0 DeviceSerialNumber 397291713920000
Mode de programmation Arrêt ProgrammingMode false
Programme d'application
Programme 9 2033 10 ApplicationId 1531051680000
Type de participant $2033 ApplicationId 8243
Version 1.0 ApplicationId 16
Charger l'état Erreur ApplicationLoadStatus 3
Démarrer l'état Arrêté ApplicationRunStatus 0
Programme d'application 2 / Programme PEI
Programme 0 0000 00 PeiprogId 0
Type de participant $0000 PeiprogId 0
Version 0.0 PeiprogId 0
Charger l'état Déchargé PeiprogLoadStatus 0
Démarrer l'état Arrêté PeiprogRunStatus 0
Communication de Groupe
Etat de chargement de la table d'adresse Chargé GroupAddressTableLoadStatus 1
Etat de chargement de la table d'association Chargé GroupAssociationTableLoadStatus 1
Obj#0 0/0/1
Voila ce que tu devrais avoir pour "Programme d'application"
Programme TL302B V1.0 ApplicationId 1531248800000
Type de participant $2080 ApplicationId 8320
Charger l'état Chargé ApplicationLoadStatus 1
Démarrer l'état En cours ApplicationRunStatus 1
Le soft que tu essaye de pousser est bien "TL302B V1.0" ?
Essaye de décharger le participant, le réinitialiser et recommencer tout de 0.
Je suis aussi étonné que "type de participant" soit différent chez toi et chez moi. Il vient d'où ton module ?
Merci Joffrey, toutes tes indications m'ont aidé à faire fonctionner ma première ampoule.... Trop fier !!!!
Merci..... En effet ma version de soft était pas la bonne après une petite recherche et un nouveau téléchargement c'est fait ça marche.
Content que tu ais trouvé Wink
Comme quoi j'avais raison dès le départ Smile
