Récepteur RF ou IR + Télécommande universelle
Avez-vous déjà trouvé et/ou installé un récepteur RF ou IR qui puisse recevoir des informations d'une télécommande universelle, type Logitech Harmony Ultimate, et donc envoyer des ordres sur le bus KNX.
Exemple d'application
- fermer tous les volets depuis le fond de son canapé sans avoir à sortir un autre appareil
- créer des ambiances en fonction de ce qu'on souhaite regarder, baisser les lumières, fermer les volets du salon
- Eteindre la lumière qu'on a laissé allumé quand les enfants sont allé se coucher
Tiens, ça pourrait être une application pour ce petit module, que j'ai acheté il y a déjà quelques temps, et pour lequel j'ai écrit une librairie micropython :
http://www.weinzierl.de/index.php/en/all...ule-820-en
Ils fournissent des exemples de code C, qui doivent pouvoir s'adapter sur Arduino sans trop de problème ; à partir de là, la réception d'un signal IR est un jeu d'enfant (pas essayé, mais ça doit aussi se faire pour micropython).
bonjour
il y a un module GIRA
GIRA sensor IR gateway knx
c'est un recepteur mural ou tu fais apprendre les codes de ta télécommande.
Tu as le lien chez Gira car je n'arrive pas à le trouver ni sur leur site ni sur une quelconque boutique internet ?
Salut!
Attention, les produits gira ne sont pas certifiés pour la France...
Info en direct de chez gira...
Seb
bonjour
c'est en allemand
http://www.gira.com/data2/05883110.pdf
[Image: 095a0e817c.jpg]
Bye
Siemens à un récepteur decodeur IR / KNX
https://mall.industry.siemens.com/mall/e...1450-7AB03
marche très bien et encastrable en plafond ou mur
Anthony.
Knxweb : http://www.knxweb.fr/
Dépot des sources : https://github.com/linknx/knxweb
Version de démo de Knxweb : http://www.knxweb.fr/demo/setup.php
Script install du trio : https://github.com/linknx/install
Export ETS génère le linknx.xml : http://www.knxweb.fr/ETS/index.php
Merci pour vos retour,
des solutions IR natives existent donc bien, pour le RF ca a l'air moins développé.
Je vais regardé les possibilités de ces capteurs plus en détail, surtout la possilité de l'interfacer avec ma télécommande Harmony!
Tu as avancé dans tes investigations ?
Cela m'intéresse également.
