A la recherche du "bouton programmation"
C'est tout simple.
Je cherche le bouton de programmation de ce poussoir de la marque Preussen, j'ai le
SoftSwitch4 KNX.
Je l'ai même ouvert mais je ne trouve pas le bouton de prog.
Il faut peut être appuyer sur 2 bouton en même temps ? Je ne le sais pas.
Avez-vous déjà utilisé se model de poussoir ?
Je vous envois en fichier joint les infos que j'ai.
Merci pour l'aide Smile
Pièces jointes
.pdf   Datasheet_SoftSwitch_KNX.pdf (Taille : 392,1 Ko / Téléchargements : 24)
Désolé mais aucune idée.
Essaye en maintenant appuyé des combinaisons de touches sinon il faudra passer par la case demande d'infos par le formulaire de contact de leur site.
Salut Pollux06,
j'avais déjà tenté directement chez le fabriquant, mais c'est resté sans réponse.
J'ai essayée plusieurs combinaison de touche mais sans succès.
Je me suis traduit (Google) la fiche du poussoir, mais je n'y ai pas trouvé mon bonheur.
C'est surement plus que simple et surement devant mon nez ...... mais j'y vois pas.
J'espère que se sera pas comme le problème de mon interface USB ou le problème était l’incompatibilité de l'interface avec ETS5 .....
Mais je suis sur qu'au cours, tous les poussoirs que j'ai utilisé avais se petit bouton à appuyer et une led qui indiquait le mode prog ???
En tout cas merci de m'avoir répondu Shy
Cordialement.
Essaye de séparer le bcu (partie électronique, avec les trou pour les vis ), de la partie avant (plaque de verre et boutons poussoirs), peut être que le bouton de programmation est sur la face avant du bcu ?
Je l'avais déjà ouvert.
Je l'ai encore ouvert et j'ai même sortie la plaque imprimé mais rien Huh
Je vais le laisser ouvert, j'y verrais mieux demain matin .....
IdeaIdeaIdea qui sait .....
Une petite photo du circuit imprimé (recto + verso) ?
    Voilà les photos.
Désolé de la qualité de celle-ci.
4 yeux valent plus que 2 ...... Cool
Merci.
Pièces jointes Miniature(s)
Si il y a un BP de programmation, il devrait être sur la BCU (CI entouré de plastique noir) et non pas sur la platine des BP.
PS : c'est pas un poussoir dans le rond blanc à gauche du label C9 ?
(05/05/2015, 08:43:15)pollux06 a écrit : PS : c'est pas un poussoir dans le rond blanc à gauche du label C9 ?
Salut!
Du même avis que pollux06, le rond à côté du marquage C9 doit être un bouton. Il y a même une led CMS entre ce bouton et le marquage C4 me semble t'il ...
seb
Lightbulb
Non, c'est pas ça.
Mais je l'ai !IdeaIdeaIdea
Il faut appuyer en même temps sur deux touche.
J'avais pourtant essayé plusieurs combinaison mais .... voilà....
Il faut appuyer pour le poussoir à 4 sur le bouton A gauche et D droite, (donc en diagonal) ce qui provoque l'allumage des LED de signalisation en mode tournant et la prog.
Là, ça fonctionne Blush
Merci de vous être intéressé à mon problème.
Lors de ma formation j'avais eu sur ma platine de test un BP multiple de ce style où il fallait appuyer sur 2 des boutons en même temps pour déclencher la mise en mode progra.
C'est d'ailleurs la manip que je t'avais indiqué dans mon premier post.Undecided
Oui tout à fait Pollux, tu me l'as dit dès le début.
J'avais déjà essayé quelques possibilités et après ton intervention aussi,
mais j'appuyais souvent sur trois bouton au lieu de deux :-(
Est ce que j'ai mal appuyé sur les boutons ou loupé cette possibilité, je ne sais pas.
