Neutraliser un volet cassé, gelé.
Yo,
---- préliminaires facultatifs ----
Le battant intérieur d'un volet est resté collé par le gel en position fermée pendant l'ouverture générale.
C'est une espèce de goupille qui a cassé.
Le battant couvrant fonctionne normalement.
Comme les "volailleurs" font les confiseurs (vacances), ils ne seront pas là avant le 6 janvier.
---- et donc : ----
Je neutralise ce volet temporairement en mettant sa "montée" à 0 seconde. (En fait le couvrant bouge à peine, d'une seconde.)
Existe t-il, sous ETS4 ou 5, une méthode plus orthodoxe pour neutraliser un volet pour l'ensemble des commandes ?
---- formule de politesse ---- Smile
Allez !
Bonne bourre pour ce réveillon Smile
Bonne année, santé, boulot, dodo...
Ca doit dépendre du module actionneur!
Au pire tu retires la liaison adresse de groupe sur ce volet
Yep, j'ai ça sur le module de pilotage des mes BSO (SMI) ; y'a même plusieurs blocages (gel, vent, maintenance...). Pratique (même si je ne les utilise pas encore).
Voila, c'est ce genre d'option que je cherchais.
Il y avait une possibilité avec le tx100 d'exclure une sortie, je crois.
Mais bon, ça ira comme ça.
Et puis, j'aurais dû poser cette discussion dans ETS.
Mille excuses.
