Commande avec multiples valeurs
J'ai une connaissance relative du protocole, et des datatypes.
Je me posais une question sur les commandes nécessitant plusieurs valeurs, genre un dimmer, avec le taux (%) et la vitesse de changement (ms).
Est-ce que c'est possible?
Il me semble peu probable d'avoir 2 types pour une seule commande.
Donc j'imagine que les 2 valeurs doivent être combinées dans 1 seule, avec 1 seul type.
Y'a t-il des exceptions?
Je ne crois pas qu'il y ait de DPT combinant les 2 valeurs. Je n'ai pas de dimmer, mais à mon avis, ce sont 2 DP distincts : un pour la valeur, un pour la vitesse. Ou alors, la vitesse est en paramètre dur (modifiable via ETS uniquement)...
