éclairage auto avec wkt501
Je n'arrive pas a programmer sous ets3 mes détecteur wkt501 pour l'allumage auto de l'éclairage:
Je souhaite que le wkt501 lance uniquement des "on" sur l'entrée tempo du TXA 207 (actionneur 10 sorties sur sur tableau) afin de réenclencher la tempo tant que nécessaire... et je galère.
en pj mes config
Merci pour vos aides
Dom du 67120
Pièces jointes
.pdf   wkt 501.pdf (Taille : 242,67 Ko / Téléchargements : 25)
Je ne connais pas le wkt501, mais n'aurais-tu pas une fonction ON uniquement plutôt que ON/OFF dans le 1er déroulant?
Bonjour Dom,
j'ai regardé un peu ta config, et tu te trompe dans tes affectations ( je penses car j'ai pas de TXA 207)
Ton GA 1/7/2 relie ton WKT501 "ON/Off" a TXA 207 - 26 "Minuterie" alors qu'il faut le relier au TXA 207 25 "ON-OFF".
je peux me tromper mais je pense que la sortie 26 Minuterie c'est pour activer ou désactiver la minuterie.
Je suis intéressé pas ce genre de produit donc si tu peux nous faire un retour sur le produit merci d'avance Smile
Matthcath a effectivement la bonne réponse, Il faut lier l'objet On-Off de la sortie et non l'objet minuterie.
