Actionneur pour porte de garage
Bonjour à tous
J'ai besoin de conseils svp Idea
Quel actionneur knx puis-je prendre pour mon moteur porte de garage ?
Un module store/volet conviendrait-il ?
merci beaucoup
Généralement une porte de garage ne se pilote pas comme un volet. Mais via une entrée contact sec ( bouton poussoir) de la motorisation. Donc un actionneur classique TON fait l affaire. Mais il faut tout de même voir en fonction de la marque et modèle de motorisation de porte
KNX partner/MyHome team/Control4/Crestron
AVMD intégration domotique Rouen haute normandie
Merci bien
Un actionneur TOR, c'est bien ça ?
Sinon, existe t-il un meme actionneur qui rassemble du TOR, et la fonction store/volet roulant ?
Il y en a chez Merten :
http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt..._NS0828016
http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt..._NS0828015
Il est possible de les trouver moins cher sur eb..
