Wago ProServe pour plans de boitiers de distribution
Pour démeller mes sacs de noeuds je suis en train de faire les
plans des boitiers de distribution (uniquement avec des borniers)
avec le logiciel gratuit de chez Wago.
http://www.wago.com/cps/rde/xchg/SID-EDC...s-3668.htm
Si vous ne connaissez pas .. essayez .. il est très bien foutu !!
Erreur 400. Tu as le nom du soft ?
Celle-çi devrait marcher :
http://www.wago.com/cps/rde/xchg/SID-108...a-9464.htm
Oui. C'est un gros soft !
Effectivement. Est-il compliqué à prendre en main ? Le jeu en vaut-il la
chandelle à notre petite échelle ?
Frédéric
Oui c'est assez gros à télécharger mais pas compliqué à utiliser.
Il permet de réaliser des plans, de voir la liste des composants Wago à
acheter et imprimer des étiquettes.
Mmm, me pose des questions....
l'appli installe SQL Server...... ETS4 aussi.....
Ils ne vont pas se disputer ?
Je ne peux pas te répondre, j'ai installé la version 5.4
de Wago ProServe qui utilise Access et pas MSSQL
Je vous propose aussi de regarder :
http://qelectrotech.org/
C'est un logiciel libre de dessin de schémas électrique.
Oui merci. Je l'utilise déjà pour tous mes plans .. il est génial ..
Par contre pour les borniers j'utilise wago proserve parcequ'il sort
directement la liste de toutes les bornes et ponts à acheter avec plans
2D et vue 3D .. + impression des étiquettes (que je ne parviens pas a
faire fonctionner sur un imprimante standard... va falloir peut etre
investire dans un dymo rhino 6000 .. ou les faire à la main .. sauf
si vous avez trouvé une astuce ?)
Voici ce que ca donne :
http://sites.google.com/site/domotiqueei...goproserve
Juste pour info il y a un bug dans SmartDesigner qui fait que
seuls les 9 premiers centimetres des bandes de repérage
s'impriment sur Dymo rhino .. ?! J'ai contacté le support
Wago ils sont au courant mais ca ne m'arrange pas ...
Bonjour Philippe,
Je suis également entrain de réaliser mes borniers avec Proserve, par
contre j'aimerais avoir ton retour d'expérience sur l'impression des
repères.
Pourrais-tu me dire quel référence de repère as-tu utilisé et comment
les as-tu imprimé ?
Existe-il des feuilles de repères A4 à imprimer ou est-ce sur une
simple feuille A4 autocollante ?
Je te remercie d'avance.
Nicolas
Par contre, pour la
J'ai téléchargé, créer un compte sur le site Wago et là j'essaye de saisir la clé d'activation envoyée dans une 5.4 et impossible...
(clé est 5d235cd10a6408dd24bee5a1db6c3ac5)
Où est-ce que je me trompe ?
Euh, peux-tu me dire comment tu as obtenu ta clé ? Je ne trouve même pas l'endroit où le faire (lorsque je clicke sur le bouton, ça me renvoie sur une page, mais après, que faire ?)
Dès que j'ai la clé, je pourrai t'aider Wink
sur la page de téléchargement, il y a un lien "enregistrement" qui m'a emmené vers une sorte de forum où lorsque je me suis inscrit, j'ai reçu une clé par mail. Mais en gros, je ne sais pas si c'est là....
Ben flûte, je ne vois pas !!! T'as le lien direct ?
Sur cette page cherche le mot "enregistrement"
Mais fondamentalement, je ne sais pas si c'est par là...
Beuh, c'est pour les part community, ça... Je ne pense pas que ça marche. D'ailleurs, le logiciel attend un mot de passe, pas une clé...
ouais, c ce que j'ai vu entre temps... Donc je n'ai pas trouvé de mot de passe pour ce soft... Flûte...
J'ai contacté Wago...
Via Philippe Collignon :
http://www.wagocatalog.com/okv3/smartdes...d=13&lid=3
Nickel, merci !
Et il faut avoir une imprimante définie, sinon le soft plante dès le lancement...
Philippe, est-ce que tu pourrais partager ton projet, histoire de voir un peu comment tu as structuré ça ? J'avoue que c'est pas trivial, leur soft...
