Rules linknx via knxweb2
J'essaye d'écrire une règle linknx avec un bête ou sur 2 retours d'état de lumières. La règle est écrite via knxweb2 (linknxwebbox) :
Code :
<rule id="rule_state_lights_all_rdc" description="Règle état lumières rdc">
    <condition type="or">
        <condition type="object" id="state_lights_bureau" value="on"/>
        <condition type="object" id="state_lights_entrée" value="on"/>
    </condition>
    <actionlist>
        <action type="set-value" id="state_lights_all_rdc" value="on"/>
    </actionlist>
</rule>
Lorsque je lis l'objet state_lights_all_rdc à l'état d'un bouton, il ne se passe rien. Où me goure-je ? Qu'oublie-je ?
Merci de votre aide.
(05/05/2012, 08:08:05)fma38 a écrit : Lorsque je lis l'objet state_lights_all_rdc à l'état d'un bouton, il ne se passe rien. Où me goure-je ? Qu'oublie-je ?
Hi,
every condition needs at least one trigger, you probably need one for both objects.
Regards, Othmar
How and where do you define this trigger?
(05/05/2012, 11:19:24)fma38 a écrit : How and where do you define this trigger?
Well I always wrote the xml file manually by now so I'm not absolutely sure about knxweb2. With knxweb2 you should be able to activate the flag on each object after double-clicking it. Hope this helps.
Regards, Othmar
Ok, I found how to do that. Thanks!
