Scène et Z38i
je suis en plein Test, et j'essaie de créer une scène sur mon Z38i, mais j y arrive pas.
Pour le Test j utilise un RMG4s dans ETS pour chaque canal j'ai configuré participation au scénario 1-8, j'ai crée une scène n°1 sur le Z38i avec appuis long pour enregistrer.
Maintenant je suis un peu pommé. J'ai essayé de mettre les sortie dans un certain état puis appuis long jsuqu au bip sur le zennio mais ca ne marche pas.
Dans les paramètres du rmg je peux pas choisir une scène précise, J ai voulu mettre dans une même GA les OC du RMG et la Général Scènes associé a toute les pages, mais ETS veut pas
Je suis pas contre un peut d'aide
Le Z38i à un objet central scène, pour toute ses scènes.
Le RMG4 à également un objet scène central. Il suffit de créer une adresse de groupe dans laquelle tu mets ces deux objets et le tour est joué. Reste à bien valider que le numéro de scène envoyer est bien le même sur lequel est programmé le RMG4s.
Pour la sauvegarde regarde bien si la valeur envoyée par le Z38i et bien $8x x étant le numéro de scène.
Voilà avec ça tu devrais avoir ta scène qui fonctionne.
Ma société
Merci j 'étais passé à coté de l'objet du RMG4s
ça fonctionne
