Alimentation pour routeur IP/KNX TH210
comme je le précisais dans ma présentation, je débute en KNX. J'ai pal mal lu, et je commence à acheter quelques équipements pour faire ma platine de test.
J'ai acheté il y a peu un routeur IP/KNX : Hager TH210
Je cherche donc à l'alimenter. Mon alimentation BUS n'ayant pas de sortie auxiliaire, je cherche donc un module rail din.
Que me conseilleriez-vous ?
Après des recherches sur le sujet je suis tombé sur ceci :
https://groups.google.com/forum/#!topic/...UTbCSO22bg
Quelle est la différence entre les 2 alimentations suggérées ?
S.
La première est une 12v et la deuxième une 24v.
Par contre, je ne suis pas convaincu de la suggestion car a priori la sortie est de l'alternatif et pas du continu comme il le faut pour ton module. energy01 pourra confirmer si il voit ce message?
Je pense que ça devrait mieux faire l'affaire: http://www.conrad.fr/phoenix_contact_blo...967575_FAS
Cyrille
Merci pour ta réponse Cyrille.
Le lien que tu as mis ne fonctionne pas, peux-tu le remettre s'il te plait ?
Code :
http://www.conrad.fr/phoenix_contact_bloc_d_alimentation_a_decoupage_appareils_din__p_50682_50793_967830_967575_FAS
Marche toujours pas... quelle connerie...
Ça devrait aller:
http://tiny.cc/8r6a6
(pénible les url avec des _)
faut regarder la doc en détail
perso j'ai une interface IP siemens et elle prend les 2 DC ou AC
et les DC sont un peu plus cher
Anthony
Merci pour le lien Cyrille, je le commande.
Alim commandée et reçue.
J'ai donc branché et naïvement j'ai cru que mon TH210 allait se voir attribuer une adresse IP. Mais non... Les diodes "opération" et "LX" sont bien allumées (en vert) mais c'est tout.
Est-il possible qu'il soit configuré en IP fixe ? (à savoir que je l'ai acheté à un particulier sur le net, soit disant neuf...). Et si c'était le cas, que dois-je faire ?
Quelqu'un pourrait-il me donner un petit coup de main ?
Merci.
S.
Des fois (souvent même), ça aide de demander de l'aide, après on trouve Smile
Je cite la doc :
Pour remettre le routeur IP/KNX en configuration usine,
mettre le produit sous tension tout en appuyant sur la
touche d’adressage physique et faire un appui long
(plus de 6 secondes). Le retour en configuration usine
est signalé par un clignotement de la LED d’adressage.
L’ensemble des paramètres seront remplacés par la
configuration usine.
Maintenant il a une IP !
Ce message aidera peut-être d'autres personnes Wink
"Quand tout le reste à échoué, lisez le mode d'emploi'"
