Installation EIB en rénovation
Je souhaiterai faire une installation légère en rénovation.
Il me faudrait donc piloter des lampes, et des prises au minimum.
L'idéal serait d'avoir des interrupteurs EIB en Powerline et des
"contacteurs" Powerline. Ainsi je pourrais remplacer simplement les
interrupteurs existant et placer mon "contacteur" juste en amont des
lampes et à la place des prises.
Quelqu'un a-t'il déjà fait ce genre d'installation et si oui avec quel
matériel?
J'ai un peut fouiller sur le net mais rien de concluant sur le
Powerline PL 110 ou 132.
J'ai trouvé ça :
http://www.automation.siemens.com/et/gam.../index.htm
Mais c'est pas vraiment ce que je veux, car moi il me faut un système
à encastrer directement dans le mur.
Merci.
Nulix.
Il existe des produits PowerLine chez Busch-Jaeger.
Sinon la solution radio en Jung ou Hager peut répondre à tes besoins.
> matériel?
> J'ai trouvé ça :http://www.automation.siemens.com/et/gamma/html_76/products/powerline...
> Merci.
> Nulix.
Currently, there exist no devices on PL132; all KNX Powerline devices
are PL110.
One of the devices shown in your hyperlink is a BCU. On the BCU, you
connect an Application Module (AM). The BCU is mounted IN the wall,
the AM sits in front of the wall by this.
