Problème de gestion de voyant sur un WKT316
J'ai un souci de configuration entre un WKT316 (6BP avec voyant), un
SPHINX331 (detecteur de mouvement) et un variateur.
Voici ce que je recherche à faire :
Mon detecteur de mouvement commande une de mes sorties de variation.
J'ai configuré un BP en mode variation un bouton : en appui long je
peut donc choisir mon seuil de luminosité
Sur l'appui court de ce même bouton j'appel l'objet de verrouillage de
mon detecteur de mouvement : cela me permet de forcer la mise en
service de l'éclairage independemment du mouvement.
Jusque la pas de souci.
MAIS, je souhaite gérer le voyant de ce BP de la façon suivante :
Lorsque je verouille mon detecteur : voyant allumé
Lorsque je le deverouille : voyant eteint
Ceci afin de connaitre le mode de gestion de mon éclairage...
Je suis dans l'impasse, si vous avez des idées, elles seront les
bienvenus.
Merci d'avance
Salut Yannick,
Avec le matériel que tu as pour le moment ce n'est pas envisageable.
L'une des solutions serait de voir avec un module logique sur lequel
tu utilises 1 entrée avec plusieurs sorties.
Donc quand tu verrouilles ton détecteur (avec le bp), tu fais un
appuis court avec une adresse de groupe que tu emploies pour l'entrée
du module logique.
Ensuite avec les sorties, tu en utilises une pour le détecteur et une
autre pour le status du BP hager.
A+Jérôme
On 11 nov, 18:34, yannick <ysecou...@gmail.com> wrote:
> Bonjour à tous,
> bienvenus.
> Merci d'avance
