COFFRET VDI
bonsoir, excusez moi pour cette question qui n'a pas vraiment rapport
avec l'eib mais j'ai lu sur des posts anterieurs qui'il y avait des
personnes qui possedaient des installations vdi. je suis en projet
d'installer un systeme similaire , j'aurais aimé voulu savoir ou aviez
vous acheté votre materiel (coffret vdi cablage, prise).
une autre question est celle du cable, selon la norme il est defini
de passer un cable de grade 3, mais les vendeurs de cablage parle en
categorie, est ce qu'un cable cat.5 blindé est suffisant pour la video
ou faut il un cable cat.6
merci pour vos reponses
cordialement
bonjour, pour ce qui est du VDI moi meme m'y étant penché dessus voici
ce que j'ai pu en retirer
pour les coffrets il y a casanova hager et legrand principalement ce
dernier n'etant pas celui que je choisirais
pour ce qui est du cable tout depend de votre instal
1: vous possedez une antenne hertzienne vous etes obliger de passer un
cable cat 6 grade 3 car la bande passante de votre antenne doit etre
de 866 Mhtz et le cable permettant ceci est le CAT 6 grade 3
2: vous pouvez recevoir la tele par votre box la un cat 5 grade 3
suffit
la categorie du cable depend de votre reception pour alimenter votre
coffret en fait !
autre chose pour les prises RJ45 verifié la bande passante de vos
prises c'est tout bete mais important je parle en connaissance de
cause Smile
mauvaise ref et vousu avez un cable a 900 Mhtz et des prises pour du
250 Mhtz Smile
le casanova et le hager sont tres simple de mise en oeuvre je pense
que ce sont les systemes complets et facile a installer d'ou mon
hésitation !
restant a votre disposition !
> cordialement
