TB004
Bonjour à tous.
J'ai 1 module TB004 de chez Hager(http://www.hager-tehalit.ch/
memotebis/02_ENTREES_SORTIES_SERIE_TB/TB%20004/TB%20004.pdf).
Je ne sais pas tout d'abord comment le plugger sur les infos GAZ et
Eau.
Aures questions : il faut 1 circuit imprimé fond de rail pour
l'alimenter . Puis je le brancher directement avec les 2 cables depuis
l'alim KNX ou bien dois je impérativement acheter ce circuit ? et suis
je obliger de l'acheter chez Hager ou y a t il d'autres possiblités ?
Je peste contre la doc minimaliste des constructeurs. Ca aussi c'est
un frein à l'évolution du KNX !
merci a vous.
Arnaud
Subscription settings: http://groups.google.com/group/domotique...ribe?hl=fr
Il y a eu déjà eu des discussions à ce sujet , il y a une quinzaine de
jours.
Voici une référence : 5wg1190-8Ab14
Regarde chez EIBMARK
https://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmark...1190-8Ab14
Cordialement
Le 24 avr. 10 à 21:54, chitloft a écrit :
> Bonjour à tous.
> Eau.
> merci a vous.
> Arnaud
Bonjour, merci pour ta réponde Remy.
Il n y a vraiment que ca comme solution ? ne peut on pas connecter
directement sur l'appareil le bus (j'ai essayé, mais j'ai error bcu
qui s'allume Sad).
Merci.
On 25 avr, 08:57, REMY BEDEZ <rembe...@estvideo.fr> wrote:
> Bonjour,
> jours.
> https://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmark...75000807b4...
> Cordialement
> > Bonjour à tous.
> > J'ai 1 moduleTB004de chez Hager(http://www.hager-tehalit.ch/
> > Eau.
> > merci a vous.
> > Arnaud
> > Subscription settings:http://groups.google.com/group/domotique-eib/subscribe?hl=fr- Masquer le texte des messages précédents -
Mon avis n'est que celui d'un amateur dans le domaine.
Attention,il me semble que qu'il existe 2 type de tension.
Le 29 V filtré pour le Bus EIB et le 29 V non filtré pour alimenter
certains modules.
N'est ce pas ton cas pour le TB004.
L'alim TA 005 de chez Hager a sa sortie 29 V bus EIB sur l'arrière
pour alimenter un circuit imprimé.
Il a une 2 eme sortie en face avant en 29 V non filtrée pour
uniquement alimenter certains modules.
Cordialement
> qui s'allume Sad).
> Merci.
>> Bonjour,
>> de
>> jours.
>> https://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/
>> 4bd3e675000807b4...
>> Cordialement
>>> Bonjour à tous.
>>> Eau.
>>> depuis
>>> suis
>>> possiblités ?
>>> merci a vous.
>>> Arnaud
