module de régulation thermique avec nombreuses entrées/sorties
je cherche un produit permettant de centraliser le régulation
thermique à travers un seul équipement KNX. Je m'explique:
- la maison est composé d'environ 8 zones de chauffage avec plancher
chauffant (zonage en cours de discussion).
- chaque circuit de plancher chauffant est piloté par une vanne
motorisée HEIMEIER.
- chaque zone est équipée d'interrupteurs KNX avec sonde de
température intégré mais sans régulation.
Je cherche donc un équipement capable de recevoir les t°mesurées dans
chacune des 8 zones, de recevoir les t° de consigne depuis l'interface
de supervision, de faire la régulation à partir de ces infos pour
chaque zone et de piloter chacune des vannes motorisés correspondante.
Le LOGO! aurait été un bon produit pour ce genre de chose,
malheureusement il ne dispose pas d'assez d'entrée/sorties
"analogiques" sur 8 bits nécessaires à la réception de toutes les
températures (réelles et consigne) et l'envoi des valeurs d'ouverture
de vanne. L'idéal serait que cet équipement embarque déjà dans son
appli des fonctionnalité de régulation thermique, cela m'éviterai
d'avoir à faire moi même la boucle de régulation.
Merci à tous pour votre aide.
Quel produit utilises-tu, pour ça ?
Frédéric
>    Frédéric
BASALTE
ps: j'ai changé mon pseudo mais c'est bien moi qui est ouvert le
post Wink
Le vendredi 6 mai 2011, Raphael a écrit :
> BASALTE
Ah ! C'est les trucs qui coûtent un oeil, ça, non ?
Frédéric
C'est sur qu'il s'agit de produits assez couteux mais ce sont
également d'excellents produits dans des matériaux de qualités et
d'une finition irréprochable.
Raphael
Bin, je te dirais bien de regarder varuna3 pro (avec support knx) mais ça fait un peut riche comme solution et le pilotage des vannes est en tout ou rien.
Perso, j'utilise avec des radiateurs eau chaude et pas de soucis, elle gère ma vanne 3 voies plus les vannes radiateurs.
Thierry
Envoyé de mon iPad
Le 6 mai 2011 à 11:29, DOMESYS <contact@domesys.fr> a écrit :
> Bonjour,
> motorisée HEIMEIER.
salut,
Le quad de Zennio (http://zennio.com/images/stories/zennio/fr/
doc_tecnica/quad/manuel_francais_quad_fr_2.1.pdf). Permet de gérer 4
zones avec sonde externe (lié via adresse de groupe) pour une 100aine
d'euros.
On 6 mai, 11:29, DOMESYS <cont...@domesys.fr> wrote:
> Bonjour,
> motorisée HEIMEIER.
non, deux :-)
Hager vient de sortir un nouveau gestionnaire d'energie composé de:
TXA230A (Maitre)
TXA230B (Esclave)
WKT660B Gestinnaire d'Ambiance.
Ce projet est assez bien abouti:
Gestion de 9 zones de chauffage (3 par module TXA230, 1 maitre + 2
esclaves maxi par controleur d'ambiance)
2 ECS
3 voies de comptage de puissance par module
Sonde Temp Exterieure
Etc ...
Je viens de l'installer (2 jours Smile) et je gere:
2 zones planchers chauffants 8000W
1 zone convecteurs
2 zones sdb
1 zone home cinema
Les zones planchers sont associées à des contacteurs de puissance
ES220, pilotés par un TXA204C.
La regulation des zones planchers s'effectue par des thermostats KNX
TXA460.
Avec le peu de recul, je confirme que c'est un super produit.
Dans ton cas, tu peux connecter un ou plusieurs TXA20XC aux vannes du
circuit de chauffage.
Les températures des differentes zones sont gérées, soit à travers des
thermostats KNX par zone, soit par le gestionnaire.
Doc: http://catalogue.hager.fr/default?app=Ca...&pr=186617
http://catalogue.hager.fr/default?app=Ca...&pr=186618
http://catalogue.hager.fr/default?app=Ca...&pr=186606
Cordialement,
Stephane.
On May 6, 11:29 am, DOMESYS <cont...@domesys.fr> wrote:
> Bonjour,
> motorisée HEIMEIER.
après avoir regardé les différents produits cités, le plus adapté
semble être le quad de zennio. En fait je ne connecte aucune des
entrée et je ne me sert que de la partie thermostat de son applicatif
pour gérer 4 zones. Je ne l ai pas encore mis en œuvre mais d’après ce
que j ai pu voir sous ETS, c est un produit qui a l air assez complet
pour un prix raisonnable.
Merci KRAVEN pour le tuillo, bien que connaissant zennio, je n ai pas
eu l'idée d'aller voir ce produit.
Raphael
Il est donc capable d'utiliser un objet de communication pour lire la
température, plutôt que d'utiliser ceux en internes (associés aux sondes
analogiques) ?
Si c'est le cas, je vais aussi regarder cette solution...
Frédéric
> analogiques) ?
>    Frédéric
Oui, il dispose d'un objet de com: "external temperature sensor" sur 2
bytes et dans les paramètres on choisi si on préfère utiliser la
température fourni par la sonde ou la t° de cet objet de com (on peut
même faire une moyenne des 2).
Raphael
Je déterre un peu ce post ... mais la partie régulation de chauffage électrique m'intéresse particulièrement.
J'ai cherche à réguler : sèche serviette, radiateurs et plancher chauffant électrique.
En gros je distingue 2 solutions :
- pilotage avec un contrôleur d'ambiance + un actionneur TOR. Cela implique 2 problèmes -> 1 : durée de vie des actionneurs TOR a force de basculer en permanence (nécessité de relais de puissance ?), 2 : l'arrêt de l'alimentation des radiateurs ne va-t-il pas supprimer la température de consigne positionnée à la température maximume sur chacun des radiateurs à leur prochain redémarrage ?
- pilotage mixte KNX/Fil pilote avec la solution TXA230 d'Hager mentionnée par Stephane Blazy et que j'envisage également ... mais qui me semble un peu décevante car la température de consigne va devoir se régler individuellement sur chaque radiateur (pas de gestion centralisée de la température, mais juste une gestion centralisée des consignes de chauffe "Confort", "Eco", "Réduit", comme on le fait déjà traditionnellement avec un programmateur fil pilote).
La question que je me pose pour le plancher chauffant : quelle est la meilleure solution entre le gérer par un fil pilote (TXA230A + Thermostat WK314) et le gérer par un actionneur et un contrôleur d'ambiance (TX460 + TXA206C) ..;
Si quelqu'un a un bon retour d'expérience la dessus je suis preneur.
merci.
Le sujet est un peu vieux mais je rebondis dessus car on parle du module Hager TXA230A qui m’intéresse mais quelque chose m'échappe dans son utilisation. Il se raccorde au plancher chauffant via des fils pilotes, mais ces fils pilotes sont accessibles uniquement via un thermostat et là, sauf erreur de ma part, il n'existe aucun module KNX chez Hager sur lequel brancher la dalle chauffante pour y avoir les fils pilotes. Il y a soit des thermostat KNX mais sans les raccordements de fils pilotes, soit un thermostat classique, type WK314 mais sans KNX, donc sans l'info de T° ambiant sur le bus et un réglage de T° par molette très approximatif !?
Existe-t-il chez d'autre fabriquant un tel module ? Thermostat KNX et fils pilotes ?
J'ai vraiment besoin de lumière sur le sujet Smile
