Capteur de luminosité et de température Merten 663991
Je viens d'installer un nouveau capteur Merten 663991.
Je n'ai rien trouvé de particulier concernant l'installation physique du boitier.
Je l'ai fixé sur mon abris de jardin à environ 1m70 de hauteur et orienté EST.
Ce matin, il est baigné par le soleil et m'indique:
30,000 lux, pourquoi pas
31.6°C, gros problème, la station Netatmo m'indique 10.2°C !
Je pense que les rayons du soleil influencent directement la mesure mais si
je protège le capteur, la mesure de la luminosité sera faussée :-(
Comment concilier les deux ?
Merci pour votre aide
Olivier
Hello
Je suppose que tu veux utiliser ce capteur pour déclencher des lumières exterieurs et/ou declencher des ouverture/fermeture de volet par exemple.
Il ne faut pas le mettre en lumière directe sous peine d'avoir la température faussée mais le mettre à un endroit à l'ombre (pas de lumière directe). Ce que tu cherche à mesurer c'est la luminosité ambiante...
Ensuite du jouera avec le seuil de déclenchement.
Merci pour ta réponse.
Effectivement c'est pour allumer l'éclairage du jardin + escalier qui mène au sous sol.
La simulation et la fermeture des volets sont basés sur le coucher du soleil (DOMOVEA).
Ok pour mettre la capteur à l'ombre, même si je vais devoir changer les seuils de déclenchement mais j'ai quand même un doute pour la température...
Car même sans rayons du soleil en direct, la valeur de la température était fausse (au moins +4°C).
Il faut essayer et voir ce que cela donne.
Dommage que le constructeur ne donne pas de préconisation
Si j'avais sus, j'aurais pris 2 capteurs distincts
