relever de temperautre
bonjour j'aimerai relever la temperature dans plusieurs chambres
froides et frigos il y a des températures négatives et positives.les
postes sont assez distant .quelles solutions me proposer vous pour les
relier au réseau bus eib /knx . doit je prendre des sondes entierement
equiper ou faut prendre des sondes simple, les coupler a un
transmetteur 4-20 ma et les relier a un module d'entrée analogique
ABB AE/A 2.1 en combinaison avec la sonde de ton choix (PT100,
PT1000, KT/KTY ....)
http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/...5D0201.PDF
Perso, je te conseille d'utiliser des PT100 ou PT1000 adaptées à
l'environnement (hostile) et reliées à un module d'entrée analogique
qui gère les PT (AE/S4.2 de chez ABB par ex)
et il n'y a pas besoin de fournir un signal 4-20ma ou 0...10v?
#5
j'utilise pour ma part un module logo de siemens avec module PT100.
J'ai 2 sondes PT100 raccordée, une sur un tuyau pour la température de
l'eau de la piscine et une pour la température ext. J'enregistre
toutes ces données dans l'interface IC1 de MERTEN. Tout cela bien
entendu en KNX.
#6
Non, les entrées analogiques ABB AE/S 4.2 et AE/A 2.1 peuvent être
reliées directement aux sondes PT100, PT1000, ...
#7
Sinon, pour plusieurs sondes de temp., il y aussi d'autres produits
intéressants :
1) Par Moeller / Felten & Guilleaume
- module 4 entrées EB-U/TE/04/01 (176 euros)
- sonde EB-Z/SE/01/01 (25 euors / pièce)
Le câble d'une sonde fait 1m50 mais peut être allongé jusqu'à 30m.
Elles vont jusqu'à -25°C.
276 euros pour 4 mesures de temp. directement en KNX, c'est encore un
prix correct.
2) Le Logo de Siemens propose un module pour 2 sondes PT100. Sauf
erreur, on peut mettre jusqu'à 3 modules PT100 par Logo, donc 6
sondes. Bien sur, il faut aussi ajouter l'interface Logo-KNX.
3) Zennio propose un petit module encastrable qui offre 4 entrées
binaires ou 4 entrés pour sondes de température résistives de type NTC
(résistance à coefficient de température négatif) ; sous le nom "QUAD"
ou la ref. "ZN1IO-4IAD".
C'est peut-être la solution la moins chère ...
#8
le probleme est que je ne connais pas et ne trouve pas l'étendue de
mesure des sondes
> intéressants :
> prix correct.
#9
je parle de l'etendue de mesure des sonde zennio je ne sais pas si
elle vont jusqu'a moin 25-30°C
> mesure des sondes
> > intéressants :
> > prix correct.
