KNX et Varuna3
J'aurais voulu avoir quelques retours de personnes ayant déjà fait un mixte entre une varuna3 (de Hestia) et un réseau domotique KNX.
Avez vous déjà utilisé les modules radio KNX ? (je précise, j'utilise du Hager).
Pour le moment, je me contente de faire simple avec des modules connectés mais j'aimerais ajouter une gestion de contacts périmétriques (fenêtres) pour gérer coupure de chauffage et alarme selon le mode.
Et pour éviter des fils dans tous les sens, je pense à mettre des entrés KNX radio et un récepteur type TR351.
Thierry
J'utilise depuis 1 an la Varuna sur le réseau KNX,
pourquoi ce choix? tout simplement pour séparer la partie alarme de la
partie automatisme, mais les échange se font très bien entre les deux
et la réalisation d'automatisme a partir de la Varuna est déjà pas mal
même si ce n'est pas ce que je fait aujourd'hui.
si tu a besoin de parler de point particulier n'hésite pas a m'en
parler.
Jean
Bonsoir,
Merci pour ce retour.
Je regarde ce week end comment fonctionne tout ça et j'aurais peut être quelques questions ensuite.
Thierry
Le 20 janv. 2010 à 14:20, JMARC a écrit :
> Bonjour,
> parler.
> Jean
Moi aussi je combine la varuna eib, avec mon reseau knx. Ca va faire
un an bientot, mais j'ai pas encore trop eu le temps de tout tester.
Je gere les volets roulant knx via varuna (horaire ou luminosité
exterieure par exemple)
Lumieres et modules de sortie eib.
J'ai des contacts perimetriques de fenetres aussi, mais encore pas
raccordé.
Perso, je n'ai pas de modules radio et compte pas en mettre.
Si vous voulez en parler, pas de problemes!
bye
#5
Bonsoir,
Concernant les trames EIB, avez vous des astuces à me donner pour la lecture des trames, parce qu'aujourd'hui, je n'arrive pas a utiliser l'outil specifique d'Hestia.
Merci d'avance
Thierry
Le 24 janv. 2010 à 14:24, titi26 a écrit :
> Bonjour,
> raccordé.
> bye
#6
Y'a un truc qui m'a toujours étonné, Hestia n'est pas membre de KNX ?
Comment ont-il fait pour développer ce produit ?
2010/1/24 Sprint <sprint.95@free.fr>
> Bonsoir,
> Merci d'avance
> Thierry
> > Bonjour,
> > raccordé.
> > bye
