Gestion de VMC DF (Helios)
Je souhaite intégrer dans ma maison une VMC DF. D'après différents
posts que j'ai vu sur ce forum, il apparait que la seule qui possède
un module EIB est la VMC de marque Hélios. Apres avoir étudier les
docs (fournis dans le répertoire fichier) il apparait qu'elle possède
bien un module EIB.
Cependant ce dernier permet de régler l'allumage/arret et les vitesses
de la VMC.
Je pensais à tort que les modules externes (sondes d'hygrométrie et de
C02) pouvaient se brancher directement sur le reseau EIB, ce qui
m'aurait permis entre autre de reduire les saignée et tous dans les
planchers ... ou d'utiliser d'autres capteurs., mais cela ne me semble
pas possible. (dites moi si je me trompe)
Ma question est donc de savoir si ce module à un reel interet si l'on
exclue le monitoring qui n'est pas d'actualité dans mon installation
actuelle.
Merci d'avance.
Je pense que tu auras de dispo également les infos des sondes de température
sur le bus EIB mais je crois que mickg pourra te donner plus d'info.
Ps: quel model de chez eux à tu choisi ? J'ai reçu une doc sur une VMC DF
Maico : WS600 : pas mal mais sans bus quoique vue le câblage ?
bjr,
il y a aussi une contrainte de cout...
Le prix de la centrale KWL EC 300 PRO est de 3 087,00 Euros TTC.
Le prix de la centrale KWL EC 450 PRO est de 3 645,00 Euros TTC.
Réponse en date du 18/02 par Helios.
Mais je ne connais pas le prix d une VMC Double Flux 'Classique'. Donc
je ne sais pas si ce prix est correct.
Cdlmnt.
On 8 mar, 06:45, "thierry dauvilliers" <titi.fi...@gmail.com> wrote:
> Bonjour
J'ai tardé à répondre (10 j de vacances au soleil)...
Les sondes hygro et CO² ne sont pas sur le bus KNX, mais reliées en
RS485 (je crois) sur la carte principale de la centrale.
On peut effectivement récupérer les valeurs de ces sondes sur le bus.
La passerelle KNX Helios permet surtout de superviser la centrale et
d'envoyer des ordres de commandes.
Il faut comprendre que la passerelle n'est qu'une option et que les
boucles de régulation VMC sont déjà inclues dans le régulateur de la
centrale.
On 7 mar, 15:30, Babas45 <l.bassevi...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
> bien un module EIB.
> de la VMC.
> actuelle.
> Merci d'avance.
#5
Ok merci pour cette info qui confirme ce que je pensais.
Je vais donc investir dans un premier temps dans la VMC en elle meme.
Quand je gagnerai au loto, j'acheterai le module de supervision à 700
euros ...
On 18 mar, 12:06, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> Bonjour,
> centrale.
> > Bonjour,
> > bien un module EIB.
> > de la VMC.
> > actuelle.
> > Merci d'avance.
