mon électricien m'ayant planté, je dois utiliser un autre électricien mais qui n'aura pas de compétences knx, ce que je suis capable d'assurer.
par contre, je dois refaire l'électricité de la chambre pour un relookage, et le KNX sera une extension à l'autre bout de la maison.
Je pense que le plus simple c'est d'installer un actionneur relativement simple avec assez peu d'actions, dans la chambre elle-même.
La partie qui me pose problème, car je ne maîtrise très peu cela, c'est la commande de LED unique d'un ruban intégré dans les meubles étagères en tête de lit, qui dendra donner une ambiance à la chambre.
Quel système que dois-je utiliser, sachant que je n'aurai qu'une seule commande de LED avec une variation.
Est-ce que Dali est indispensable, ou il y a-t-il des solutions plus simples avec une alimentation par exemple en 24 volts avec variation commander par le KNX.
merci pour vos avis expérimentés
Tu peux utiliser un module Zennio Lumento. Il faut également prévoir de la place pour le transformateur 230 V/24 V ou 230 V/12 V selon le type de bandeau utilisé.
j'aurais besoin une petite précision:
je vais avoir à peu près 10 mètres de leds avec le Zeno lumento DX 4 V2 ou X4 V2, en 2 zones, et je voudrais que les leds coté écran pour la videoprojection, puissent s'éteindre séparement des leds du côté opposé et qui correspondent a une tête de lit avec le videoprojecteur au dessus
Comment fonctionne le schéma électrique pour l'alimenter. Je ne suis pas sûr d'avoir compris le cablage.
Si j'ai bien compris, on a une alimentation 24 volts en entrée de la partie relais du Zennio et ensuite suivant que si on est en RGBW on ne peut alimenter qu'un seul ruban led en RDG+W.
si on est en TW (je suppose donc ce sont les blancs variables en intensité et en chaleur) on peut alors alimenter deux rails séparés.
Dans ce cas, est-ce qu'ils se commandent séparément ou est-ce qu'ils se commandent ensemble en symétrique.
Si je veux avoir deux zones commandées séparément faut-il que j'installe deux variateurs Zeno.
Et si je veux avoir des runbans LEDs en RGB+W, il me faut 2 variateurs Zennio séparés?
Dans ce cas, puis je avoir une seule alimentation pour les 2 zennio, et comment calculer la puissance de l'alimention pour des longueurs de ruban leds d'environ 2 fois 5 métres.
Désolé pour c'est question de débutant en électricité, mais c'est mon électricien qui va poser les éléments et faire la refonte de l'électricité de cette pièce, qui me posent ces questions. Pour ma part je ferait la programmation en KNX.
Avec un DX4 v2 ou un X4 v2, on peut piloter un seul ruban LED, ou deux rubans qui fonctionneront simultanément.
Il est également possible d'utiliser une seule alimentation pour les deux rubans, à condition de la dimensionner correctement. Pour cela, il faut connaître la puissance des rubans en W/m ainsi que la longueur de chacun.
Ça fait un moment que je ne suis pas passé par le forum et pris le temps d'échanger avec la communauté.
Je me posais une question technique, pourquoi retenir des rubans LED analogiques ?
Aujourd'hui, il existe les rubans SPI (qui se sont bien améliorés) et qui sont nettement plus performants pour faire ce que tu souhaites.
En effet, tu contrôles la led par le bandeau, ce qui permet des animations lumineuses, ou justement, de découper ton bandeau facilement en plusieurs secteurs.
Côté Allemagne (oui je suis ce forum), ils ont fait quelques progrès dans la gestion de ces bandeaux avec du KNX Natif ou semi-natif (KNX Net/Ip).
Tout est installé mais je regarde de ce côté
Merci à IVes pour son conseil
Je voulais juste régler de la lumière blanche pour des rubans leds intégrées dans des étagères blanches et pour une chambre et je voulais rester sobre.
Le WAF est contente du résultat
J’en ai profité pour apprécier l’efficacité de claude code (franchement génial avec respect de mes codifications, repérage des erreurs de programmation et amélioration. Maintenant je mets mon dernier knxprog dans un utilitaire en python qui me demande d’insérer mon mdp en secret et Claude Code peut regarder mon code mais sans diffusion du mdp)
Claude m’a également fait le code pour HA, dans VSC ainsi qu’une card aux petits oignons
Pas de problème, c'était juste un partage et je comprends que ton projet est déjà bien avancé.
De mon côté, hormis pour des éclairages très simples, je passe tout en ruban SPI.
Je n'ai pas encore utilisé Claude pour du KNX.
Je l'utilise uniquement pour la partie HA et les programmes de mon automate WAGO.
