- La tendance etant a la multiplication des application courant
faibles, on a trop souvent des sites ou cet aspect a été ignoré / sous
dimensionné : pensez aussi aux alarmes intrusion, a la detection de
passage, a la sonorisation, a l'accès internet, a la distribution de
la TV a d'éventuels fourreaux vers les combles pour du
photovoltaIque / un chauffe eau solaire...
maintenant que les ecran plat se généralisent, on utilise souvent un
produit que je trouve particulièrement bien pensé
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/...nce=080195
A relier par un max de tubes vers les tableau / rack courant
faible ...
La solution alernative est de sceller deux boites SOM et de les relier
par un bout de goutierre encastré dans le mur.
Personellement, on utilise des boites GEWISS et de la gdescente de
goutierre (Modèle "ovation") je pourrai vous envoyer des photo de
cette astuce ...
Naturellement, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, faites le
tri dans nos propositions et mettez en avant ce qui vous semble
raisonable ....
On 23 nov, 22:05, Mic <tch...@gmail.com> wrote:
> Ben,
> C'est donc encore une raison supplémentaire de saturer les murs de
> cables RJ45.
> Je suppose que c'est du cat6e qui est le standard d'aujourd'hui?
> Par contre pour les enceintes, est ce que ça ne va pas finir aussi en
> RJ45/USB auto amplifiées?
> Merci pour ces différentes info multimédia, ça donne envie de se
> pencher sur le sujet.
> On Nov 21, 10:13 am, Ben <tmt....@gmail.com> wrote:
> > Concernant la partie audio-vidéo :
> > - prévoir l'emplacement de la TV accrochée au mur tel un tableau (avec
> > une grosse gaine verticale entre la TV et le meuble pour le passage
> > des câbles)
> > - prévoir l'emplacement de l'ampli audio-vidéo multisource multiroom
> > (qui impose donc le point de départ de tous les câbles d'enceintes)
> > - faire sortir les câbles audio des enceintes arrière du home cinéma à
> > environ 1,50m du sol
> > - éventuellement prévoir les boîtiers d'encastrement des enceintes (si
> > on souhaite mettre des enceintes encastrées)
> > - ne pas oublier que le caisson de basse du home cinéma à besoin de
> > 220V
> > - penser à sonoriser sa cuisine et sa terrasse (zones 2 et/ou 3 de
> > l'ampli)
> > - prévoir les prises commandées pour ne rien laisser en veille, sans
> > oublier les protections "parafoudre"
> > - et une prise RJ45 par appareil : TV, ampli, passerelle infrarouge/
> > éthernet, lecteur blu-ray, box-TV, ...
> > Autre idée :
> > Dédier un petit local (ou un placard) pour stocker les NAS et autres
> > disques durs "bruyants".- Masquer le texte des messages précédents -
