Programmation ETS3 module schneider MTN649912
#26
Super.
> Je pense que je vais laisser comme ça maintenant et attendre que somfy
> ou une autre marque commercialise un module prenant en charge le knx
> et les volets radio.
J'ai lu que quelqu'un t'avait conseillé une interface "Radio Somfy" <--
> Liaison série RS-232 , y as-tu réfléchi ?
Je pense que ce serait une manière très "propre" de réaliser la
liaison avec le bus KNX (en ajoutant une passerelle RS-232/KNX
appropriée, sans doute disponible dans la gamme de produits de "B+B
Automation" ou "Tapko").
#27
J'ai utiliser un module logo de siemens pour faire la même chose que
tu souhaite (seulement il y a des electrovannes d'arrosage en sortie
et qui s'enchaine avec une tempo définie). Après vérification la tempo
de contact est possible en ms, donc je pense que tu peut l'utiliser
pour ton cas de figure.
Pour info prix voir site www.radiospares.fr ou www.conrad.fr
On 17 juin, 13:48, anthony64 <foufo...@hotmail.fr> wrote:
> Merci beaucoup pour ton aide.
> J'ai fait exactement ce que tu m'a dit sauf que j'ai mit 1.8xTmax car
> moins cela ne marche pas.
> Par contre au niveau de mes boutons KNX je les ai laissé comme avant
> c'est à dire en mode 2 canaux (appui court et appui long) pour faire
> le stop aussi.
> Quelqu'un sait si somfy va commercialiser un module de ce genre ou des
> interfaces?
> Merci encore pour tout.
> On 17 juin, 09:24, keldo <kelderm...@ibelgique.com> wrote:
> > Je me rends compte que ton module Somfy attend des impulsions (voir
> > ton autre discussion sur le sujet).
> > Le module Schneider en mode volet ne va donc pas convenir car il va
> > laisser ses contacts fermés durant une "longue" période et non envoyer
> > une impulsion.
> > Bref, retour à la première idée : le mode minuterie d'escalier, mais
> > en lui faisant faire des impulsions, ce qui n'était pas du tout le cas
> > la première fois.
> > Je reprends ma première explication, mais en adaptant les valeurs Tmin
> > et Tmax :
> > 1) Poser : Tmax = une seconde environ, si nécessaire à adapter
> > légèrement selon les possibilités du module Schneider.
> > 2) Poser : Tmin = 1,5x Tmax, c'est une valeur approximative, à adapter
> > légèrement si le module Somfy présente des ratés avec les commandes
> > globales, mais Tmin doit toujours être supérieur à Tmax.
> > 3) Configurer toutes les sorties reliées aux modules contacts secs en
> > mode sortie binaire "minuterie d'escalier".
> > 4) Configurer toutes les minuteries d'escalier sur le même délais, à
> > savoir Tmax.
> > 5) Configurer tous les délais (tempo) d'extinction sur 0s.
> > 6) Configurer les délais (tempo) de commutation comme suit : sortie 1
> > = 0s, sortie 2 = Tmin, sortie 3 = 2xTmin, sortie 4 = 3xTmin, etc. en
> > ajoutant à chaque fois Tmin.
> > Essaye ceci, en principe cela devrait être bon
> > Attention, au niveau de tes boutons de commande KNX, il ne faut pas
> > les configurer en mode volet mais bien en simple "détection de
> > flanc"/"émission de valeur" -> "valeur binaire" -> "ON" ; avec deux
> > adresses de groupe différentes par volet (une pour la montée et une
> > pour la descente). Chaque ordre se traduira sur le bus par l'envoi
> > d'un télégramme "ON".
> > Si cela fonctionne correctement pour chaque volet séparément, tu
> > pourra alors ajouter les deux adresses de groupes pour les commandes
> > globales "tous ouverts" et "tous fermés" ... sans avoir besoin d'un
> > module logique.
> > Attention, c'est une config pas du tout standard (= à documenter
> > sérieusement ...), mais ça devrait marcher.- Masquer le texte des messages précédents -
#28
J'ai déjà réfléchi à la solution de la passerelle Radio Somfy/Rs232
mais je ne suis pas sur que cela marche et je ne sais pas du tout
laquelle interface il faut prendre.
ensuite est ce que pour la fermeture générale par exemple sa va
marcher?
c'est pour ça que j'avais laissé tomber.
mais si quelqu'un m'assure que sa marche c'est sur que sa serait la
façon la plus propre d'intégrer les volets (enfin si vraiment tout
marche).
On 17 juin, 15:51, keldo <kelderm...@ibelgique.com> wrote:
> Super.
> J'ai lu que quelqu'un t'avait conseillé une interface "Radio Somfy" <--> Liaison série RS-232 , y as-tu réfléchi ?
