05/03/2025, 12:20:48 (Modification du message : 29/04/2025, 10:54:44 par poukill.)
Salut à tous,
Mon électricien me demande de choisir un tableau approvisionnable (en France). A vue de nez, pour ma maison de 150m2 et après avoir parcouru beaucoup de pages ici, j'ai un besoin entre 200 et 250 modules. Je compte mettre des borniers WAGO pour l'arrivée des câbles électriques. J'aime beaucoup ce qu'a fait Christophe0110 dans son sujet, et je vais faire pareil !
250 modules me parait plus safe, ça serait trop con de tout serrer, en plus il faut de l'espace libre pour le CONSUEL.
Mon début de liste:
le HAGER FWB73S qui est top. Pile poil ce qu'il faut.
Le Schneider PrismaSeT S est aussi très bien mais seulement à 192 modules, j'ai vraiment peur que ce soit juste. Il doit y avoir d'autres modèles possibles, mais c'est vraiment super cher (oui, retour de mon elec = 4000 € pour le modèle super PRO, oups)
F-Tronic VS4-6-M2 serait pas mal. Mais je ne sais pas si les fournisseurs vont accepter d'approvisionner ça...
Vous avez des idées, des retours d'expérience à partager?
J'ai un devis avec un électricien qui me propose deux tableaux Hager VegaD pour un total de 250 modules. Mais je ne suis pas fan, c'est pas relou côté câblage après?
Effectivement, ton tableau, il est très propre.
Mais du coup pour passer d'un tableau à l'autre, tu fais des percements dans l'acier ? C'est ça qui me gène, ça me parait custom. Et ça peut vite être coupant, pour les mains comme pour les fils, non ?
06/03/2025, 21:58:01 (Modification du message : 06/03/2025, 21:59:27 par XeNo.)
Non tu as des pretrous à perforer. Et des embases a emboiter pour reunir les tableaux et le faire proprement. Les tableaux sont en plastique adapté sur cette partie (comme tous maintenant). Le reste du tableau doit être en armature métallique parée de plastique.
1 trou en haut, 1 trou en bas.
Le seul "regret" c'est que les trous ne sont pas très gros, il faut bien passer tes câbles au propre pour optimiser. Perso après plusieurs modifs depuis les photos, j'arrive encore à passer des câbles sans problème mais j'aurais aimé un peu plus d'espace ou alors 1 trou supplémentaire en haut et en bas (voire au centre)
Non pas de porte mais elles existent si besoin. Si tu as un espace dédié (LT) tu n'es pas obligé d'avoir de porte. Si c'est une espace de passage, tu dois fermer il me semble.
Voilà les tarifs de l'époque des achats et leurs références.
HGRFD02F2 HAGER FD02F2 - Kit, NewVegaD, 300x500mm, pour disjoncteur branchement + compteur électrique 122,01 € (tarif mi 2020, plus sur le site en question à présent)
HGRFD72DN HAGER FD72DN - Coffret 7R de 24M VegaD 264,68 € (tarif mi 2020, c'est 414,00€ maintenant)
HGRFD72AN HAGER FD72AN - Coffret NewVegaD 7 rangées dont 2 à compléter, h1200 279,03 € (tarif mi 2020, plus sur le site en question à présent)
Comme tu peux le voir c'était pas si cher vu la taille des tableaux (ca a augmenté mais ca reste très raisonnable)
Perso pour un client, je suis parti sur un tableau Legrand XL 400 en 1500 mm de haut, avec gaine à câble de 300 sur le côté équipée de borniers sur toute la hauteur.
Tous les modules KNX sont reportés sur les borniers, en principe pas à intervenir sur les modules ensuite.
Le client a souhaité une porte en verre pour la partie disjoncteurs/KNX, très beau look.
Super le Legrand XL. J'arrive pas à trouver de référence en France. Avec la gaine à câble de 300 sur le côté c'est exactement ce que je voudrais faire...
Est-ce que c'est possible de trouver ça en France ?
(03/05/2025, 14:46:36)poukill a écrit : Super le Legrand XL. J'arrive pas à trouver de référence en France. Avec la gaine à câble de 300 sur le côté c'est exactement ce que je voudrais faire...
Oui, évidement, mais
La série XL400 est remplacée par la série XL3 HP630 à partir de juin,
ça y ressemble beaucoup...
Si tu veux la faire câbler avec tes modules et à ton goût (avec un schéma c'est plus simple...),
je peux t'indiquer un bon tableautier qui a l'habitude de ce genre d'armoires (produits Legrand, Schneider, Hager , etc...)
Livraison sur le chantier possible en fonction de la localisation.
Me contacter en MP.
(29/04/2025, 17:49:39)XeNo a écrit : Non pas de porte mais elles existent si besoin. Si tu as un espace dédié (LT) tu n'es pas obligé d'avoir de porte. Si c'est une espace de passage, tu dois fermer il me semble.
Oui c'est une bonne option que je garde sous le coude.
(03/05/2025, 16:04:29)SpaRtzZii a écrit : J'ai aussi tout fais en XL400, c'est de très bon coffret.
Regarde sur le site maison-modern-electricite. Il était bien fourni en référence Legrand.
Dingue ce site, il est vraiment moins cher que la concurrence classique.
Je vais faire mon petit marché dessus pour voir. MERCI !
(04/05/2025, 14:32:10)atena-ps a écrit : Oui, évidement, mais
Me contacter en MP.
Philippe
Merci pour l'info du changement de série.
Merci également pour ta proposition, mais j'ai un électricien déjà, et je ferai le tableau moi-même, je préfère.
Je cherche juste un tableau de 250 modules environ avec un espace supplémentaire pour les borniers. Sur le côté mon électricien aime bien. Ca permet de câbler au même endroit les câbles qui viennent du haut et du bas du coffret. Je n'avais jamais pensé à ça mais c'est vrai que c'est assez logique finalement et ça me tente bien de faire comme ça!
Fin du suspense. Je vais partir sur deux HAGER FD72DN avec deux portes opaques. Comme le compteur Linky sera dehors, ce sera parfait et large pour mon utilisation.
Le tout pour environ 1000€ TTC livraison incluse sur le site https://materiels-electriques.fr/, qui est très sérieux.
Merci @XeNo pour ta suggestion.
Mon électricien a commencé le câblage tout seul comme un grand. Il a mis les borniers WAGO en place et a commencé quand j'étais pas là. C'est très propre, mais j'aurai inversé la phase et le neutre, comme j'ai vu habituellement.
Est-ce que ça vous choque ? Des conséquences ?
Aucune conséquence
Les neutres sont ceux qui sont les plus ponté ensemble en fonction des disjoncteur donc une fois câble on y touche plus
Les phases tu peux par exemple les ponter puis si un jour tu veux commander tel ou tel phase tu retire le ou les ponts et tu câbles autrement...
Cest plus pratique
Mais dans les 2 cas ca revient au même.
C'est exactement ce qu'il m'a dit. Que les neutres sont pontés pour être affecté à un disjoncteur. Donc autant les mettre derrière, comme ça on y touche plus. Pas grave s'ils sont difficiles d'accès, on y touche plus !
En revanche, les phases on peut vouloir changer, alors c'est plus pratique de les avoir devant.
Merci pour ton retour filou, c'est tellement cool d'avoir des retours de personnes d'expérience.
23/01/2026, 21:18:38 (Modification du message : 23/01/2026, 21:19:36 par XeNo.)
Alors oui c'est pas genant mais si tu met le neutre en dessous, comme ils sont pontés, il y a 1 cable de temps en temps et tu as accès au niveau inférieur avec les phases.
Si tu mets les phases en haut, tu bloques complément l'accès aux neutres vu que tu as souvent 1 cable par phase (quelques pontages parfois mais c'est rare).
Les 2 cas fonctionnent mais le neutre en haut est "plus pratique"
Par contre il peut enlever ses scotchs d'identifications degeu et faire une etiquette, les wago sont fait pour en glisser une dedans.
23/01/2026, 21:41:48 (Modification du message : 23/01/2026, 22:08:21 par poukill.)
Vu qu'on est sur le haut du coffret, j'ai l'impression que j'aurai mis les Wago dans l'autre sens. Enfin bref, de toute façon j'ai pas vraiment envie de tout refaire, il a commencé comme ça...
Si c'est pas gravissime, je laisse tomber.
Le tableau avance.
Effectivement, oui pour les étiquettes, mais je n'ai pas d'imprimante Wago.
Est-ce qu'il y a quelque chose de simple adaptable sur mes WAGO 2002-2201 ? Un truc comme ça ?
Sur les modules KNX type TOR (mais aussi beaucoup d'autres), c'est toujours la même phase qu'on doit réutiliser.
Soit on fait des pontages avec des petits fils de cuivre
Soit on utilise des Wago externe pour faire les ponts à côté
Vous en pensez quoi ?
Pour moi, l'option 1 permet de ne pas trop prendre de place dans le tableau, mais comme j'utilise du fil souple avec embouts sertis pour faire un beau câblage propre, je doute.
L'option 2 c'est bien, mais il y a beaucoup de solutions j'imagine ? Pour ma part, j'envisage le "Borne de passage pour 4 conducteurs" avec des pontages. Mais est-ce la meilleure solution ? Ca prend vite de la place et pas si facile de maintenir un câblage propre car ça part en haut et en bas alors que je voudrais partir que vers le haut. Passer par le côté du tableau oui aussi, mais bon, c'est relou non ?
