Alternative au Velux
Hello,
J'espere que vous allez bien !
Je suis en train de regarder pour ajouter 2 fenetres de toit et du coup me penche sur le KNX en amont. Je comptais initialement partir sur du Velux et remplacer leurs cartes par du Techniline VNX-C comme recommandé sur le forum, mais je me demandais avant de passer commande si vous aviez par hasard des meilleures alternatives au Velux qui s'intégreraient plus facilement au KNX ?
Merci d'avance !
Salut
Moi je poserais le problème autrement, qu'est-ce qui est la plus important ?
-La possibilité ou la facilité d'intégration avec le KNX?
-La Fenêtre en elle même , ca qualité, la facilité de SAV, achat de pièce détaché?
Il n'y a pas que Velux, il y a aussi ROTO, Fakro, maintenant ce qu'il faut se poser c'est la pérennité dans le temps, je ne connais pas la qualité de chacun mais une chose est sur, Velux et la marque la plus et la mieux distribué.
Tu peux encore trouver des accessoires pour des fenetre de plus de 10ans, des kits de réparation d'entretien etc...
Velux est surement le pire des système question intégration c'est clair, par contre le but 1er d'un velux c'est quand même d'être étanche a l'eau a l'air ...
Dans le temps il faudra aussi penser a changer les joints qui sont sur le contour de l'ouvrant
Peut etre aussi le mastic du vitrage.
Peut etre changer un moteur , les moteurs de mes velux sont toujours dispo facilement par exemple ...
Il ne faut pas oublier non plus la qualité du montage qui est très important (ca c'est valable qq soit la marque),
Exemple : je suis dans le nord et dès le 1er hiver j'ai remarqué un problème, heureusement l'isolation n'avait pas encore été posé, et heuresement il a neiger.
J'ai eu le droit a une accumulation de neige poudreuse sous les tuiles au dessus du velux ... la neige ensuite ca fond , poche d'eau ... bref alors qu'il suffisait de mettre une petite goutiere a 40€ prévu et recommandé par velux.... Mais bon dans le nord il neige pas hein ...
Pour velux,
Y a une solution de communication avec jeedom, 1 plugin knx, 1plugin velux
Et leur klf200...
Ça prend du temps a mettre en place (pour les 10 velux x store que j'avais)
Mais ça fonctionne...
Faut bien apprendre la logique jeedom.
Je vais aussi poser une fenêtre de toit que je veux piloter en KNX. Le choix s'est porté sur FAKRO. Apparemment bonne qualité, compatible "PassivHaus" (critère pour moi), et a des contacts secs pour KNX. C'est encore une phase exploratoire pour moi, mais c'est le modèle AMZ Electro 230 qui me semble adapté.
Tu preferes ca a un VR ?
C'est domage qu'on ne puisse pas cumuler les 2.
Pouvoir profiter d'un peu de lumiere et avoir quand même une occulatation complete et améliorer l'isolation avec un VR.
Je ne suis pas l'auteur du post, je partage juste mon expérience pour une rénovation complète d'une maison existante vers le standard PassivHaus.
Dans mon cas, soit on faisait un "chien assis" avec un vitrage classique et un VR, soit on mettait une fenêtre de toit.
Une fenêtre de toit donne :
- Plus de lumière parce que mieux orienté.
- Plus étanche à l'air. Un chien assis c'est beaucoup de découpage et ponts thermiques, c'est moins compact.
- Moindre coût qu'un chien assis à créer.
- Mais peu de choix pour des systèmes "filaires", y'a beaucoup de ZigBee et autres pseudo-standards, qui ne sont pas standards en vrai...
Chez Fakro, j'ai trouvé un modèle triple vitrage qui permet d'ajouter un VR (AMZ Electro 230). Y'a p'tet d'autres solutions, mais j'ai pas trouvé.
Ca me convient personnellement, c'est compatible KNX et PassivHaus. Ouf.
(19/09/2024, 08:20:30)poukill a écrit : Je vais aussi poser une fenêtre de toit que je veux piloter en KNX. Le choix s'est porté sur FAKRO. Apparemment bonne qualité, compatible "PassivHaus" (critère pour moi), et a des contacts secs pour KNX. C'est encore une phase exploratoire pour moi, mais c'est le modèle AMZ Electro 230 qui me semble adapté.
Bah un velux c'est un peu anti Passiv'haus par conception.. Rayonnement solaire à 90° en été, c'est ce qu'il y a de pire, sans parler des ponts thermiques inévitables (menuiserie trop fine)
Pareilles, j'ai eu l'occasion de faire des comparatifs entre Velux, fakro et Roto pour l'auto-construction de notre maison.
J'ai retenu Fakro pour la qualité de fabrication, le quadruple vitrage, la facilité d'intégration et la conception compatible PassivHaus.
Malheureusement, notre charpentier aura eu raison en nous forçant l'installation de velux car plus facile pour eux pour l'approvisionnement et le montage.
Nous aurons pris des triple vitrage qui nous coûter le même prix que les quadruple vitrage de fakro. Sur lequel j'ai rajouté la motorisation pour l'ouverture + le volet roulant. Le tout modifié avec les cartes de chez techniline.
KNX Partner
(19/09/2024, 09:47:10)poukill a écrit : Je ne suis pas l'auteur du post, je partage juste mon expérience pour une rénovation complète d'une maison existante vers le standard PassivHaus.
Hello,
Il n'y a que 2 modèles précis de fenêtres de toit qui sont "labellisées" composant passif (ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'utiliser celles-ci pour être passif, mais ça veut dire que ce sont les seuls sur lesquels il y a des données qui permettent de faire le calcul passif au PHPP, les autres modèles auront des données "de base" qui sont très pénalisantes). D'ailleurs ces 2 modèles sont les plus performants thermiquement de chaque marque.
https://database.passivehouse.com/fr/com...oof_window?
Chez Fakro, le modèle "compatible PassivHaus" c'est la fenêtre quadruple vitrages FTT U8 Thermo.
https://www.fakro.fr/fenetres-de-toit/ty...-rotation/
Chez Velux aussi ils en ont une en quintuple vitrage, il s'agit de la GGU -K-- 008230
Et leur site est tellement mal branlé que je ne suis pas parvenu à la trouver. En tout cas il ne la poussent absolument pas à la vente.
Bref si vous voulez vous orienter vers du passif, il vous faut quelque chose performant thermiquement, et ces 2 là sont les 2 seules pensées pour le passif. Les 2 sont des fenêtres plutôt simples, à projection, mais avec une isolation thermique renforcée et un nombre de vitrages conséquents. Ensuite on peut rajouter (ou pas) des accessoires (stores / VR), mais je ne sais pas si on peut leur mettre une commande électrique.
Dans tous les cas, dans mes recherches, Fakro est quand même bien plus accessible que Velux qui est plutôt orienté sur "passez par un revendeur, c'est lui qui vous renseignera, nous ne parlons pas avec les petites gens".
(19/09/2024, 19:48:56)XeNo a écrit : Bah un velux c'est un peu anti Passiv'haus par conception.. Rayonnement solaire à 90° en été, c'est ce qu'il y a de pire, sans parler des ponts thermiques inévitables (menuiserie trop fine)
Je ne suis pas l'auteur du post, alors je ne veux pas trop empiéter sur son problème.
Je ne suis pas d'accord avec toi Xeno. ;-) Je connais assez bien le concept PassivHaus depuis quelque temps et ça dépend du projet.
Déjà, ça dépend de l'orientation de ta façade. Tu prends pour hypothèse une façade Sud, mais dans mon cas c'est une façade Ouest.
Ensuite dans mon cas, c'est une maison R + comble avec du mansard à l'étage. Il faut créer une fenêtre sinon on est dans le noir dans le palier. Et rajouter un chien assis c'est pas terrible côté PassivHaus non plus car ce n'est pas "compact", il y a plein d'angles à traiter avec des ponts thermiques en perspective...
Pour une maison compacte rectangulaire, neuve, avec toit presque plat, bref oui la fenêtre de toit c'est à oublier.
Mais dans un projet "rénovation", on a plus de latitude (heureusement vu la bouse que je rénove). D'après l'archi CEPH avec qui je travaille, une fenêtre de toit c'est plus simple à mettre en œuvre, on fera pas une ouverture trop grande de toute façon. Quadruple vitrage c'est bien ça. Et oui, VR pour protection solaire et occultation bien sûr.
Bah il ne répond plus dans son post visiblement, mais effectivement on ne va pas "trop" polluer Smile
Je maitrise un peu le sujet aussi, je suis en maison passive et dans le nord que j'ai construit moi même (quand tu expliques que tu n'as pas de chauffage, les gens font les yeux ronds Smile )
Perso je suis en RT2012 en théorie, pourtant j'ai R=8 dalle inférieure, R=7 mur, R=12 toiture terrasse. Bien au délà de la RE2020 au final. J'ai des masses inertielles partout (mur interieur chaud, plancher chaud, toiture chaude. Honnêtement si je devais refaire, je viserai encore plus haut. J'ai 23°C en été quand il fait 35°C, j'ai 21°C en hiver quand il fait -5°C )
Disons qu'une maison passive avec une toiture en pente, c'est compliqué. Les épaisseurs d'isolants doivent être énormes (strict minimum 40cm de LDV) il faut atteindre un R de 10 au minimum (autant dire que pour être efficace en pente, il vaut mieux viser le 15.. )
Pour revenir au velux, une toiture isolée au max (on parle de 40 à 60cm d'isolant..) en pente à qui on ajoute une ouverture (qui crée des ponts thermiques) avec l'exposition qu'un velux donne.. (Tu parles d'une facade ouest mais c'est la même chose, le soleil en été est tellement haut.. il faudrait calculer mais il y a de fortes de chance que ton velux en prenne plein la tête même à l'ouest.. Pas de casquette possible, et même si VR, ca va chauffer..
Le plus efficace pour moi reste le chien assis, il suffit d'être méticuleux sur les ponts thermiques et l'isolation sera plus facile mais ce n'est que mon avis.
Si c'est un puit de lumière, à la limite, mets un double velux. 1 sur la toiture comme tu as prévu en 4 vitrages, 1 a fleur de placo intérieur en 2 vitrages. Au moins tu évites le velux extérieur de chauffer ton volume d'air. Si tu veux ouvrir, tu peux motorisée les 2, ca fonctionnera aussi.
(20/09/2024, 09:41:35)Woofy a écrit : Chez Velux aussi ils en ont une en quintuple vitrage, il s'agit de la GGU -K-- 008230
Merci de l'information et vraiment dommage que le site velux ne la cite nulle part.
J'en aurais fait la demande a mon charpentier surtout qu'elle coûte guère plus chère que la triple vitrage et inclu de série la motorisation d'ouverture.
KNX Partner
Hello hello, merci pour toutes les réponses, et désolé de la réponse tardive je reviens juste de vacances et me repenche sur le KNX. Smile
Je vais partir sur les Velux du coup avec le module Techniline VNX-C pour la fenetre, et le module VNX-ADV-D pour le volet roulant, avec un ABB JRA/S4.24.5.1 pour controler tout ca.
Question peut-etre bete par contre mais en regardant la documentation, je ne comprends pas a quoi servent la 5e et 10e borne. (+ et -, circuit de charge)
Une ame charitable dans le coin qui aurait la gentillesse de m'expliquer a quoi servent ces 2 bornes ?  Angel
Bah il faut ramener du 24V non ?
Si tu prends un moteur en A , borne 1 et 2, si tu le commande pour ouvrir le module met le + sur le 1 et le - sur le 2, pour fermer, c'est l'inverse.
Le 24V il va pas venir sur bus KNX !!!  Big Grin
C'est le même principe que sur un actionneur 230V, sauf qu'en 230V on ramene qu'une phase. puisqu'on a pas besoin de faire d'inversion
OK ca me parait plus logique, je comprenais pas d'ou le 24V venait et j'étais confus car sur la doc ils disent "L'appareil est alimenté via l'ABB i-bus® et ne nécessite pas d‘alimentation auxiliaire séparée." mais c'est pour alimenter le module en lui-meme qu'ils disent ca j'imagine alors. Donc il faut une alim 24V séparée type Meanwell HDR-15-24 c'est bien ca ? Est-ce que l'on peut réutiliser celle du ABB/ABA par exemple ou il en faut une séparée ?
Le fait que les systèmes puisse communiquer entre eux est essentiel pour une intégration fluide. Velux est un bon choix, mais il existe d'autres alternatives comme Fakro ou Roto qui offrent également une bonne compatibilité avec le KNX. Vous pourriez explorer ces options pour finaliser votre commande.
(21/09/2024, 09:18:46)Zaryel a écrit : OK ca me parait plus logique, je comprenais pas d'ou le 24V venait et j'étais confus car sur la doc ils disent "L'appareil est alimenté via l'ABB i-bus® et ne nécessite pas d‘alimentation auxiliaire séparée." mais c'est pour alimenter le module en lui-même qu'ils disent ça j'imagine alors. Donc il faut une alim 24V séparée type Meanwell HDR-15-24 c'est bien ca ? Est-ce que l'on peut réutiliser celle du ABB/ABA par exemple ou il en faut une séparée ?
il te faut une alim 24v qui correspond aux moteurs que tu veux piloté...
regarde la puissance de tout tes moteurs, idéalement l'ampérage que t’additionne pour chaque moteur.,
ça te donnera l'ampérage de ton alim 24v.
(sinon divisé les w par le 24v...   )
ton alim peut faire plusieurs équipement, si elle est assez puissante...
mais en cas de court jus sur un des équipement, tout ce qui sera brancher dessus tombera... (sauf si chaque départ et protégé par un disjoncteur individuel adapté)
Bon, finalement, beaucoup de couvreurs autour de moi ne posent que du velux. Et la version Velux passive n'est plus commercialisée en France.
C'est dingue l'impression de demander toujours le mouton à 5 pattes. Un seul couvreur autour de chez moi en Loire atlantique accepte de poser du Fakro, et c'est pas le moins cher. :-(
Galère.
EDIT: Mise à jour : le gars veut bien poser du FAKRO. Finalement même, ça l'intéresse de voir autre chose que l'hégémonique VELUX. Smile
Hello
Je deterre ce post que je n'avais pas vu avant.
@zaryel: que donne tes modules Techniline ?
J'ai des fenetres motorisée Velux Integra et je me demandais quels modules il fallait commander pour piloter le volet et le moteur de la fenetre.... Il n'y a pas de contact ou chat sur le site techniline
(18/11/2025, 11:48:04)Kevlille a écrit : Hello
Si tu vas dans les condition gnl de vente, tu trouveras le mail.
Tout dépend des ref de moteur que tu as, c'est ca qui va déterminer tes besoin, KMG100 etc....
Tu as toutes les ref ici : https://techniline.com/en/category/14-smart-home
Hello,
Merci pour le retour détaillé, c’est intéressant d’avoir un vrai retour terrain sur une rénovation orientée PassivHaus. On voit bien que le choix entre chien-assis et fenêtre de toit n’est pas qu’esthétique, surtout quand on cherche la compacité et l’étanchéité à l’air.
Je te rejoins sur le côté ponts thermiques, le chien-assis peut vite devenir un casse-tête si ce n’est pas parfaitement conçu. Les infos sur Fakro et Velux sont utiles aussi, surtout pour ceux qui veulent rester cohérents avec le PHPP sans se faire plomber par des valeurs par défaut trop pénalisantes.
Perso, quand on est en plein chantier ou en phase de réflexion comme ça, je trouve que le confort global de la maison devient encore plus important, pas seulement l’isolation. On passe du temps à lire, comparer, réfléchir… et chez moi ça m’a aussi amené à repenser des détails du quotidien. J’ai par exemple regardé un Canapé Lit pour Chien, histoire que tout le monde ait un coin tranquille pendant que je bosse sur les plans ou que je me pose le soir.
En tout cas merci pour le partage, c’est le genre de retour concret qui aide vraiment quand on s’oriente vers du passif.
