24/12/2025, 14:59:39
Je possède deux projets sur ETS 6.3.1, chacun de mes projet à son propre routeur IP KNX (MDT SCN-IP100.03), l'un est en 1.1.x, l'autre en 2.1.x. Les deux reçoivent leur adresse IP via DHCP sur un même sous réseau en lan. Certains groupes sont communs entre les deux projets.
Je rencontre deux problèmes, le premier est que la table de filtrage ne se rempli pas toute seule et du fait, mes groupes ne traversent pas le routeur, la seule solution que j'ai trouvé est l'usage de dummy, sauf que l'un de mes deux projets a déjà atteint le nombre de participants maximum avec la licence que je possède, je ne peux donc pas utiliser cela. Existe t'il une autre façon de forcer la table de filtrage (sans devoir désactiver le filtrage du routeur).
Mon second problème est lié au KNX Secure, lorsqu'il est activé, même en laissant tout passer au routeur (désactivation table de filtrage), les groupes ne traversent pas, je pense que cela doit venir du fait qu'il faille une clé commune entre les deux projets, mais étant donné que cette clé est automatiquement générée par ETS à l'activation du KNX Secure, comment puis-je faire.
En vous remerciant par avance pour votre aide et en vous souhaitant de très bonnes fêtes de fin d'année
