Rénovation maison - choix des appareils
Il s'est passé du temps depuis ma dernière venue sur le forum. Les travaux m'ont bien occupé sur d'innombrables autres sujets.
Lien vers mon poste d'origine : https://www.knx-fr.com/showthread.php?tid=8561
Depuis, le câblage a été réalisé. Le choix :
- Un tableau au N0
- Un second tableau au N2 (pour des questions de place de passage de gaines entre les étages)
- Divers retours tableaux spécifiques (VR, sèches-serviettes, alarme, etc.)
- Des "zones techniques" réparties dans la maison à proximité des luminaires basse-tension. Chaque zone technique est reliée au tableau par différentes gaines d'une part et aux luminaires d'autre part
Après beaucoup d'hésitations, je me suis orienté vers du DALI pour la gestion de la lumière. Notamment parce que je veux mettre un maximum de variation pour gérer un "mode nuit" (utile entres autres pour transporter les enfants endormis de la voiture à leurs chambres) et que le coût est inaccessible en KNX.
A part les drivers, tout le reste est censé être du KNX.
Par ordre de priorité, établie par la présence de solutions hors KNX ou non, il me faut équiper :
1) La gestion de la lumière, j'ai prévu d'équiper la maison principalement en spots 24v dimmable à tension constante (mono-blanc et CCT/TW) + quelques bandeaux LED également 24v (RGBW) et quelques luminaires
2) La gestion des VR/BSO
3) La gestion du garage et de la porte d'entrée
4) Mise en place d'un superviseur
5) La gestion du chauffage
6) La gestion de l'entrée (digicode, serrure connectée)
7) Divers autres automatisations
Voici le matériel que je pense prendre. Votre avis et vos expériences sont les bienvenus !
[b]Interrupteurs et détecteurs de présence[/b]
Pas encore déterminé, il faut que je me penche sur les nombreux postes du forum à ce sujet
Alimentation
Mean well KNX 20e 640
-> Semble être un excellent rapport qualité-prix
Interface IP
Schneider MTN6502-0105
-> Choix principalement dicté par une offre intéressante
Passerelle DALI
Theben Dali Gateway S64
-> DT8, semble être un des meilleurs compromis en terme de fonctionnalités
Drivers DALI - circulation
Alimentation principalement de spots 24v tension constante mono-blanc
Osram OTi DALI 50/220-240/24 1-4 CH
-> Driver d'ancienne génération mais semble adapté à de la variation mono blanc. Opportunité d'achat à ~15€ l'un si confirmé. Possibilité de brancher plusieurs groupes de luminaires par drivers (sous réserve de respecter la puissance de 50w), ce qui diminue encore le coût par luminaire
Drivers DALI - pièces de vie/chambres
Alimentation de spots 24v tension constante mono-blanc, CCT/TW et bandeaux RGBW
A déterminer. Le Miboxer DL-X est très intéressant mais pas vraiment Dali 2 à priori et qualité incertaine d'après les forums allemands. Autres options : Yuled ou Sunricher
Volets roulants/BSO
Moteurs proposés par le menuisier : Profalux filaires (pas encore commandé, peut encore changé)
MDT JAL-0810M.02
-> Avantage à la détection automatique de fin de course et la gestion des BSO qui a l'air de bien fonctionner
Porte de garage sectionnelle
Porte proposée par le menuisier : Hormann (pas encore commandé, peut encore changé)
Hörmann KNX Gateway
-> Autant partir sur la passerelle proposée par le fabricant !
Porte d'entrée
J'aimerais beaucoup motorisée la porte mais le coût des serrures motorisées (quelques milliers d'euros) est pour l'instant dissuasif. Les types Nuki sont plus abordables mais pas la même chose...
Très preneur de votre avis ! J'ai la possibilité de faire fabriquer la porte avec une serrure de mon choix par un artisan local.
Chauffage - PAC
ISE Smart Connect KNX Vaillant
-> Intéret de connecter la PAC au KNX à confirmer
Chauffage - circulateurs, bouclage ECS, ventilo convecteur, electrovannes, seche-serviette mixte soufflant, plancher chauffant, etc.
Maison équipée de
- Radiateurs en fonte rénovés avec départ individuel depuis nourrice (une quinzaine de départ)
- Seche-serviette électrique, hydro et soufflant (hydro en hiver, elec en été, soufflant en boost)
- Ventilo-convecteurs dans pièces techniques/atelier
- Résille électrique dans la salle de bain
-> Automatismes à déterminer dans un second temps. Il faudra
- Un régulateur pour remplacer le régulateur manuel de la résille chauffante
- Electrovannes+pilotage pour les départs radiateurs fontes et mode hydro seches-serviettes
- Pilotage des ventilo-convecteurs à déterminer -> les VC ne sont pas encore choisis. Si vous avez des conseils de choix techniques à privilégier, je suis preneur ! Cf. mon sujet ici : https://www.knx-fr.com/showthread.php?tid=9374
- Pilotage des sèches-serviettes -> par fil pilote + idéalement, possibilité de piloter la soufflerie pour ne pas avoir à utiliser le boîtier de commande. A voir dans un second temps.
Alarme
Détecteurs d'ouverture filaires présents de partout, y-compris les Velux mais un seul par ouvrant (déjà compliqué à faire installer).
J'ai donc besoin de récupérer le statut par le boîtier alarme pour utilisation dans des scénarios KNX.
J'ai une occasion intéressante par mon installateur sur un boitier Aritech donc soit
- je reste sur ça et j'utilise une passerelle Aritech qui ont l'air d'exister
- je pars sur du Paradox
- je pars sur Gira Alarm Connect -> le produit est séduisant sur le papier mais je n'ai pas pu trouver beaucoup d'information et je ne suis même pas sûr qu'il soit encore commercialisé
Je suis très preneur de votre avis sur ce choix de matériel, notamment sur les éléments prioritaires.
Merci d'avance pour vos avis et conseils !
(05/05/2025, 06:55:30)Hadrieng a écrit : Alarme
Je suis équipé depuis 11ans en Aritech. Me convient bien. Apparement n'est plus commercialisé. Sinon voir les cartes d'extension pour te connecter et te relier à KNX
Pour ma part si possible privilégier les détecteurs extérieurs. Si je devait refaire je ne mettrais plus quasiment que ça.
Pour le superviseur, je suis 100% pour HA.
oublie l'alarme Gira connect, elle n'est plus fabriquée, on ne trouve plus de pièce détachée et modules supplémentaires, ni telecommande supplémentaire.
C'est la déception...
(05/05/2025, 06:55:30)Salut,Merci pour ton retour détaillé ! Ça me conforte dans l’idée que prévoir les gaines et les emplacements dès la rénovation, même si on n’installe pas tout de suite, c’est vraiment le bon plan. Ça évite de tout rouvrir plus tard et ça laisse de la flexibilité pour faire évoluer l’installation.Hadrieng a écrit : Bonjour à tous,
- Un tableau au N0
Alimentation
Interface IP
Passerelle DALI
Volets roulants/BSO
MDT JAL-0810M.02
Hörmann KNX Gateway
Porte d'entrée
Chauffage - PAC
Maison équipée de
Alarme
(17/12/2025, 10:55:48)Paul678 a écrit : J'aimerais beaucoup motorisée la porte mais le coût des serrures motorisées (quelques milliers d'euros) est pour l'instant dissuasif. Les types Nuki sont plus abordables mais pas la même chose...
Avec une serrure motorisée il y a 3 points qui se verrouillent dès que l'on ferme la porte donc niveau sécurité (la clé qui n'est utilisée que très rarement et évidemment une clé de sécurité) ;on est très au dessus d'un serrure connectée qui agit sur le pêne.
(17/12/2025, 10:55:48)Paul678 a écrit : Alarme
Pour la communication avec le KNX il existe une passerelle KNX ou il est possible d'utiliser les sorties PGM à connecter sur des entrées binaires KNX (en général 4 PGM sur la carte mère et la possibilité d'en connecter d'autres avec un module d'extension).
Compatible avec Home Assistant (si tu l'utilises en Superviseur) comme le montre mon Dashboard (pratique pour armer/désarmer depuis la voiture avec des commandes vocales)
