Bonsoir à tous,
Maintenant que mon install touche à sa fin (un grand merci à Dagger au
passage), je commence à chercher du coté supervision.
Mes connaissances informatiques n'étant pas au niveau, je ne pense pas
qu'un NAS soit la solution pour moi vu le temps que vous semblez
passer à installer puis stabiliser vos systèmes respectifs (chapeau en
tout cas!!).
Je m'oriente plutôt vers une supervision "toute faite"même si celà
implique de laisser une machine tourner en permanence.
En dehors de Domovea qui ne m'a pas l'air d'une qualité
extraordinaire, j'ai découvert le soft Sairbere de Saitec.
Problème, je n'arrive pas à trouver de retour d'expérience sur ce
produit qui est d'ailleurs peu abordé su le forum.
L'un d'entre vous a t'il eu l'occasion de l'utiliser, de jouer avec ou
juste de le voir fonctionner; idéalement quelqu'un l'aurait-il intégré
dans son projet?
Je suis preneur de tout retour d'expérience ou avis sur ce soft afin
de m'aider dans mon choix.
Merci à tous, Fix
Bonsoir,
J'ai eu l'occasion de tester lors d'une formation chez DomoConsulting.
Ce logiciel me parait vraiment très complet et très robuste.
Possibilité de superviseur, client, et même hyperviseur.
Possibilité d'interagir avec plusieurs protocoles.
Possibilité de définir des actions conditionnelles assez évoluées.
Bref je pense beaucoup de bien de ce logiciel.
Le seul hic a mon avis, c'est qu'il tourne exclusivement sous Windows,
j'aurais beaucoup plus apprécié une version superviseur serveur a
faire tourner sur une machine Linux (pogo, Nas,etc...) ou Mac mini.
Voila pour mon retour d'expérience, sinon il est souvent présenté dans
les réalisations de DomoConsulting (cf leur chaine YouTube).
Salut FiX,
Je ne connais pas plus que ça Sairbere ( SAIRBERE : Le logiciel de
domotique à petit prix... ), mais quand je fais le total des modules
qui doivent être acheté, j'arrive quand même à plus de 1100 € TTC .
A ce prix là, tu n'as ni le server, ni les clients.
Coté fonction, je ne voit rien de plus que sur Domovéa.
Coté prix, je partirai plus sur un TJA450 ( dans les 800 € ) mais avec
l'avantage d'inclure un server qui consomme que dalle dans le prix.
Auquel j'ajouterai un écran Eee top d'Asus ( dans les 450 ) soit un
total de 1250€ pour une solution opérationelle.
Et pourquoi pas un Pad Archos 9 en guise de télécommande en plus ...
( pour noel !!, autant voir à l'avance les cadeaux ... )
Voilà mon point de vue.
!!! Je refais ma réponse car la précédente n'apparait pas !!!
Je ne connais pas plus que ça SAIBERE ( SAIRBERE : Le logiciel de
domotique à petit prix... ) mais quand je fais le total des modules
qu'il faut acheter pour faire tourner l'appli, j'arrive à plus de 1100
A ce prix là, tu n'as ni le server , ni le client.
Coté application, je n'ai rien vu de particulier.
Pour ma part, je partirai pour : ( d'ailleur j'hésite à y rajouter à
mes supervisions en fonctionnement )
- Un server TJA450 d'Hager, qui a l'avantage d'être modulaire, et de
consommer presque rien . Il gère les caméras, les scénéri, ... . Il
faut compter dans les 800€
- Un client écran tactile du genre Eee top d'Asus. Il faut compter
dans les 450€.
Pour 1250€ environ, tu as une solution opérationelle !
Tu peux ensuite rajouter un PAD Archos 9 pour l'utiliser en
télécommande.
Sujets : 7
21/06/2011, 11:37:11
(Modification du message : 21/06/2011, 11:38:47 par domotiqa.)
(05/04/2011, 17:17:58)DaGGeR a écrit : Coté prix, je partirai plus sur un TJA450 ( dans les 800 € ) mais avec
j'aime bien ta solution mais tu raisonnes en prix d'achat pro si je ne me trompe (sinon c'est 1000€ HT)
![Shy Shy](https://www.knx-fr.com/images/smilies/shy.gif)
par contre sympa au niveau design, modularité dans le tableau...
je suis pas un pro Sairbere non plus mais l'avantage est sa modularité et reconnaissance vocale... possibilité de mettre des plans...
par contre en effet le fait que ca tourne que sous windows... et qu il n'y est que du soft... il n y aurai pas domoconsulting derrière ca ne marcherai pas a ce prix selon moi !
Sujets : 7
12/10/2011, 10:19:40
(Modification du message : 12/10/2011, 10:21:47 par domotiqa.)
ahh oui il y a maintenant aussi un module 3D:
http://www.facebook.com/pages/Domotiqa/166749083378058
et le lien direct
