27/09/2025, 12:51:44
(Modification du message : 27/09/2025, 16:52:43 par Flyingfufu.)
Après 15 années de bon et loyaux services, ma station météo Hager à rendu son dernier souffle.
Pour la remplacer, j'ai décider de partir pour une station JUNG 2225 WSU. Installation, upgrade su firmware et programmation se sont (relativement) bien passé et les informations parviennent bien à mon visualiseur.
J'ai toutefois un problème pour régler la fonction ombrage, et malgré de très nombreuses lecture de la doc et de posts multiple, je n'ai pas trouvé ma réponse. Mes essais n'ont pas été concluant non plus.
Ma question est relative aux paramétrés des angles de BSO. La doc nous donne un exemple avec des BSO qui fonctionnent sur 180° (voir piece jointe 1)
et le soft de la station nous donne les préreglages en pièce jointe 2.
Mes BSO ne fonctionnent que sur une plage de 90°. Donc d'après la doc, dans la plage 50% à 100%.... toutefois, cela donne un résultat ou les BSO sont toujours complètement fermé. De plus si je prend la formule donnée pour "calculer" un offset, les valeurs dépassent allègrement les 100% (et donc toujours encore un signale de fermeture complet)... Je crains que si je mets de 0 à 100 %, cela ne fonctionne plus correctement avec l'élévation...
Du coup, je fais appel aux conseils des spécialistes
