Sujets : 3
Dans les paramètres du MDT AMI-1216.03 pour la mesure de la puissance en watts, il est nécessaire d'indiquer un facteur correspondant à la tension * cos phi. Par défaut, ce facteur est réglé à 230, ce qui sous-entend un cos phi de 1.
J'ai branché ma baie informatique à l'une des entrées, et le MDT indique une puissance de 100W, ce qui me paraît un peu élevé, sachant que la baie est composée d'un switch 8 ports, d'une Freebox et d'un NUC.
En parallèle, j'ai utilisé un wattmètre, et la puissance mesurée tourne autour de 50W, ce qui semble plus réaliste.
Cette différence me surprend, et j'en conclus que le cos phi n'est probablement pas de 1. Comment connaitre le cos phi ?
Faudra-il ajuster le facteur pour chaque entrée dans ce cas ?
22/02/2025, 10:21:31
(Modification du message : 22/02/2025, 10:22:00 par filou59.)
Il n'y a rien de surprenant puisque les 3 organes de ta baie sont alimenté par des alimentation probablement a découpage de faible puissance qui ont un cos phi pourri.
Un organe comme le MDT ne fait que de la mesure de courant, il n'a aucune idée de la tension et donc encore moins du cos phi.
Si tu es sur de ton Wattmètre tu peux appliquer le facteur de correction que tu devras calculer par toi même.
A un moment donnée pour une conso donné , tu relèves la puissance mesuré, le courant, la tension ... tu auras ton cos phi .
Reste a voir si celui-ci évolue avec la conso, ton NUC en fonction de la charge est susceptible de conso plus ou moins de puissance, le rendement de l'alim n'est pas forcément linéaire.
Pour finir oui le facteur est a ajusté pour chaque entrée vue que chaque charge a ces propres caractéristiques.
Pour compléter, pour avoir une mesure de puissance active chez MDT il faut aller sur la gamme AZI , mais c'est pas le meme budget, niveau encombrement 6Sorties max pou 8Modules, alors que l'AMI va occuper 8 Modules pour 8 Sorties et qu'il existe en 12 Sorties.
Sujets : 0
Il semble que le MDT AMI-1216.03 suppose un cos phi de 1 par défaut, ce qui pourrait expliquer l'écart de mesure. Pour connaître le cos phi réel, vous pourriez utiliser un wattmètre capable de l’afficher directement ou mesurer séparément la puissance active et apparente. Si le cos phi varie selon la charge, ajuster le facteur pour chaque entrée pourrait être nécessaire afin d’obtenir une mesure plus précise.
Sujets : 4
Un cosphi de 1 c'est pour du resistf, exemple radiateur
Sujets : 0
27/07/2025, 10:32:33
(Modification du message : 27/07/2025, 10:38:39 par bixewah.)
Si vous n'avez pas de wattmètre avancé :
- Branchez uniquement un seul appareil à la fois (ex. juste la Freebox)
- Comparez les valeurs entre le MDT et votre wattmètre
- Calculez empiriquement un facteur adapté pour chaque type d’équipement
basketrandom
Close
