question de debutant knx
je viens chercher vos lumière ...
je veux faire un peu de domotique et il me semble avoir du knx dans mon tableau elec :
4x modules hager txa 224
1x module hager TX 111
et plusieurs hager TX 302 dans les interrupteur des volets.
mais au final, je ne peu rien programmer??
je voulez les lier a un home assistant pour les piloté a distance. mais comment faire ?
j'ai vue qu'il existe des module KNX / wifi. il faudrait que j'ajoute ceci?
dans l’attente de vos retour.
Pour superviser une installation KNX avec Home Assistant il faut :
- une passerelle IP/KNX
- les adresses de groupes (GA) disponibles dans le fichier knxproj
- ensuite faire les associations dans HA comme, par exemple, pour les lumières en TOR
[Image: 6lna.png]
bonjour,
ok merci.
donc il "suffit" que j'ajoute une passerelle IP/KNX pour pouvoir faire ma programmation?
après je pourrai injecter un programme pour communiqué avec les hager txa 224?
vous pouvez me conseiller quelque passerelle IP/KNX (de préférence avec wifi) ?
As-tu accès à ton fichier ETS knxproj pour récupérer les GA et éventuellement créer celles des retours d'états manquants et nécessaires à HA.
Etant donné que tout est en HAGER, je suppose que c'est une installation qui a probablement été configurée par l'outil HAGER TXA100 et le plus simple est  de reprendre la configuration avec ETS. Il y a la licence ETS Lite à 200 € limitée à 20 participants.
Pour le choix de la passerelle il y a ce sujet avec des explications et des liens.
Voici mon Dashboard qui est un exemple (parmi d'autres !) de ce qu'on peut faire avec HA.
Ives , j’ai une question indiscrète : c’est quoi ton boulot dans la vraie vie ?
Rentier !  Tongue
bonjour,
non je n'ai pas accès au fichier de config. et je n'ai rien physiquement pour pour y avoir accès il y a pas un port USB ou autre sur les appareil.
c'est pour ça que je pense qu'il me faut une passerelle IP/KNX pour aller voir.
La passerelle IP/KNX sans le fichier de configuration de l'installation ne vas te donner beaucoup d'indications et ne permettra pas d'ajouter les GA de retours de retours d'états manquants nécessaires à Home Assistant.
Sauter une étape pour passer directement à Home Assistant n'est pas possible. Tu devrais commencer par appréhender le KNX en suivant cette formation gratuite.
Il existe aussi des passerelles USB/KNX mais  elles permettent uniquement de communiquer entre ETS (sur le PC) et les participants ; la passerelle IP/KNX permet cette fonctionnalité (avec un PC connecté sur le même réseau) et également la communication entre Home Assistant et l'installation KNX.
Mais... Tu ne parle jamais de ETS...
Tu dispose de ETS ? Car là, tu dépasse la limite de 5 pour la licence démo...
(25/06/2025, 15:48:14)Ives a écrit : Rentier !  Tongue
Moi c'est gynécologue : le seul qui travaille là où d'autres s'amusent !
Polo
